查看: 9340|回复: 24
手机芯片怎么往下吹
发表于 2014-1-16 11:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
谁能告我一下吹苹果手机芯片所掌握的温度和风速是多少?????(BGA封装的)
发表于 2014-2-5 15:28:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
主板原装封胶的用350吹,板机就280 妥妥的,前提风枪温度要和我的差不多  富士通858
发表于 2014-1-21 22:21:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每人芯片 温度都不一样。 原装板。还是其它的板。有胶还是无胶呀。都不同 说具体一点
发表于 2014-1-17 21:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体吹哪个?手工如何?手工如果一般建议给专人搞。毕竟一块板子不便宜。
发表于 2014-2-8 14:48:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过看看!!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-8 15:11:30 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
来学习的  {:soso_e185:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水。  发表于 2014-7-14 16:29
发表于 2014-2-14 15:58:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
320--360度
发表于 2014-2-16 10:14:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
以前都是320,现在往下调了,成310.只要能下来,温度越低越好呀
发表于 2014-2-16 10:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度最好不要太高   不然芯片很容易出问题
发表于 2014-2-16 11:55:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
270慢慢吹,过急芯片容易坏。
发表于 2014-7-8 22:23:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
手工问题 呵呵
发表于 2014-7-9 13:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
320左右,可以很稳定地完成。
发表于 2014-8-22 14:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般你不知道多少温度好,
控制在200左右尝试
发表于 2014-9-10 15:53:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个很难说,,你可以先找了坏的板练练手感先。掌握好温度最去修
发表于 2014-9-10 21:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
对,先练练再说
发表于 2014-9-27 18:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,,最好找个有师傅的店,这样快。
发表于 2014-9-28 18:40:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过,学习下了。
发表于 2014-10-5 08:23:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是找些 料板好好练练吧@~
发表于 2014-10-13 23:50:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最好在320°这样,吹不下来在上350
发表于 2014-10-16 10:37:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  没标准答案,
