查看: 2086|回复: 9
康柏V3000加电电流2.2不亮机
发表于 2014-1-15 23:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电电流到2.2了,还不亮机。显卡加焊过不行,重置球也不行。所有供电都正常。时钟 复位正常。拿掉内存还是一样、迷茫了,哪位大侠给指点一二啊。感激不尽。
发表于 2014-1-16 00:01:18 | 只看该作者 �
北桥加焊了,CPU换过了
发表于 2014-1-16 00:02:13 | 只看该作者 �
CPU换过了   北桥加焊了  还不行
发表于 2014-1-16 00:55:54 | 只看该作者 �
什么北桥。和显卡,如果是。630.和6150的直接换了
发表于 2014-1-16 00:57:29 | 只看该作者 �
换桥。通 就是这些
发表于 2014-1-16 02:42:36 | 只看该作者 �
你得情况可以考虑寻址过程中出问题了,顺着信号查吧
发表于 2014-1-16 10:38:19 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗
发表于 2014-1-16 11:35:38 | 只看该作者 �
换个 显卡 试试
发表于 2014-1-16 12:29:33 | 只看该作者 �
945PM的北桥   7200的显卡
发表于 2014-1-16 13:30:54 | 只看该作者 �
应该可以显示的啊,前几天我修了2台,换了两个北桥没好,后来两台的CPU对换了也没好,修了我好久,后来没法了,换了一个新的CPU就好了,搞的我郁闷了
