查看: 1614|回复: 2
NF550A维修一例
发表于 2008-10-20 23:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到NF550A一块,上CPU跑20,手压也不跑了,不知道怎么回事就把,AD,3。3,5V,12V,IDE,所有认为能量出故障的地方都量了下,没发现什么异常。实在没办法就试换了个BGA,结果居然OK了。不知道大家有没有修到过
发表于 2008-10-20 23:46:06 | 只看该作者 �
有些空焊不是压一下就可以检查出来的
如果在其他工作条件都正常的情况下,加焊桥或者换桥就是唯一的办法了
发表于 2008-10-21 00:58:45 | 只看该作者 �
最好能讲详细一点,BGA是什么东西?
