查看: 14394|回复: 162
[笔记本]
联想G460 板号LA-5751P,进水板维修
发表于 2014-1-15 01:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各大电感阻值正常,上电测B+为3.1V,不对可能B+存在短路或者隔离管出问题,先查隔离管,发现PQ27的5678脚有19V,123脚只有18.3左右,不对量G极电压发现也是18.3,仁宝的保护隔离出问题,直接测量PACIN, 在PU10的1脚测量发现PACIN只有0.12V,不对,测量2脚跟3脚发现2脚3.3V正常,3脚为0,3脚是由VIN经两个电阻分压,经查电阻PR134坏,换了OK,PACIN为2.8V,感觉还是不对,正常的要为3.3V,可能是ACON拉低了,那说明PU10的第7脚接地了,也就是说小电流的公共点不正常,测量发现小电流的公共点不正常,那说明B+存在短路,开始断结点,把PJ4断开B+正常为19V,测量PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多,那可能芯片坏了,换了后把结点连上,待机3、5V正常,此时可以触发,电流上到0.5A,应该还有电压没出来,经测量发现U4转换电压不对,经检测发现上拉电阻一头腐蚀,懒得找电阻,飞根线把U10跟U4的G极相连,此时电流能上到1A啦,但掉电,测所有电感电压,发现独显没电,测芯片工作条件时发现芯片主供电脚腐蚀,飞线好了,此板修复
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员4673290.5元2021-10-20 10:38
 会员6076990.5元2020-7-9 19:28
 会员216620.5元2020-4-12 20:52
 会员4979720.5元2019-4-11 17:03
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 08:48
参与人数 18下载分 +174 收起 理由
如此而已 + 10 赞一个!
一个维 + 1
□大□东 + 10 板子没洗干净~·
343989169 + 10 很给力!
15958273791 + 6 思路清晰
abenmao2010 + 2 赞一个!
caolongtao + 5
huwei359 + 10 很给力!
无名小二 + 10 赞一个!
那就忘记 + 10 高手…
本文由 会员695672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-15 23:34:40 | 只看该作者 �
youyudemaoa 发表于 2014-1-15 20:51
小小 白   一直没搞明白   这个比较器的认识!
真是无处不见你的踪影!咱们可谓是冤家路窄啊!呵呵,,比较器都不晓得,看来你还真是个小小小,,,白
发表于 2014-1-15 10:15:03 | 只看该作者 �
bosswl 发表于 2014-1-15 09:31
进水的板子难修啊 前天一个华硕的机器没修好 好多短路的
用烧机法,要是烧不出来就只能一个一个断,断结点,继电感,烧不出来挺麻烦的
同意楼主: 5.0
烧不出来 一般是电压短路点对地阻值为O 或者板层短路情况比较多  发表于 2014-1-15 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 11:18
发表于 2014-1-15 01:55:50 | 只看该作者 �
手上也有个进水的G460正在维修中。。。。
发表于 2014-1-15 08:22:54 | 只看该作者 �
这么多故障都修好了,不容易啊
发表于 2014-1-15 08:54:19 | 只看该作者 �
很好的维修经验,楼主测量PJ4靠近待机芯片一端发现阻值400多 ,这个阻值是不是待机3、5V供电电感的对地阻值呢?
我也在想为什么阻值400多就能确定是待机芯片有问题呢?  详情 回复 发表于 2014-3-28 22:14
发表于 2014-1-15 09:08:08 | 只看该作者 �
仁宝班子很好的案例,很有借鉴意义
发表于 2014-1-15 09:25:57 | 只看该作者 �
你 的经验我就收下了 谢谢 呵呵呵
发表于 2014-1-15 09:31:54 | 只看该作者 �
用烧机法,要是烧不出来就只能一个一个断,断结点,继电感,烧不出来挺麻烦的  详情 回复 发表于 2014-1-15 10:15
发表于 2014-1-15 11:07:46 | 只看该作者 �
还好了,短路没烧到贵的芯片。仁宝的预供电技术就是好!!
发表于 2014-1-15 16:37:43 | 只看该作者 �
看到楼主把这样的板子也能修好,真是羡慕呀,还得努力呀!!
发表于 2014-1-15 17:24:18 | 只看该作者 �
我修这个主板有时触发。有时没3.5V 现在还找不到问题在哪儿
发表于 2014-1-15 17:28:22 | 只看该作者 �
不错,有敏锐的观察力和扎实的理论基础
发表于 2014-1-15 20:51:11 | 只看该作者 �
真是无处不见你的踪影!咱们可谓是冤家路窄啊!呵呵,,比较器都不晓得,看来你还真是个小小小,,,白  详情 回复 发表于 2014-1-15 23:34
发表于 2014-1-15 21:35:13 | 只看该作者 �
楼主很有想法啊
发表于 2014-1-15 22:46:38 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2014-1-16 08:14:00 | 只看该作者 �
很好的维修思路,这么多问题都一一找到非常顺利 以后就照这样维修
发表于 2014-1-16 13:25:24 | 只看该作者 �
话语简单,故障较多较难,神速维修,楼主威武,饼哥加精,哈哈
发表于 2014-1-16 13:57:28 | 只看该作者 �
佩服
能细心到这种程度,了不起啊
发表于 2014-1-16 14:07:20 | 只看该作者 �
思路很好。仁宝的机器B+都很容易短路的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhangzhihui200 + 10 赞一个!
