查看: 3306|回复: 13
东芝M352主板跑到0.6A掉电,掉电前VCORE出来,但电源芯片没有发出PG
发表于 2014-1-14 13:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M352主板跑到0.6A掉电,掉电前VCORE出来,但电源芯片没有发出PG,换过ISL6262,还是老问题
后来发现45脚为低电平,那现在就该动南桥
发表于 2014-1-14 13:24:18 | 只看该作者 �
像这样的情况。 先要确认时钟,复位各部份正常没。 有些机器我也碰到过45有低电平的。
发表于 2014-1-14 13:37:59 | 只看该作者 �
VRMPWRGD都没出来,CLK_EN#是高电平,肯定不出时钟啊,还没到时钟那步
发表于 2014-1-14 14:11:48 | 只看该作者 �
PWRGD强行弄出来  看能不能亮机  很多强拉出来就好的
发表于 2014-1-14 14:24:22 | 只看该作者 �
开机一瞬间会有个高电压跳变,通电后就是低电压,是正常的。。
发表于 2014-1-14 15:39:34 | 只看该作者 �
我让南桥的ICH_POWOK为高了,不行,还是掉电
发表于 2014-1-14 15:45:54 | 只看该作者 �
各个供电都正常吗
发表于 2014-1-14 15:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 11:01:11 | 只看该作者 �
一瞬间都正常啊,VCORE 1.2V,电流0.6A,然后就掉了,按开关后能重新上电。
发表于 2014-1-15 11:02:25 | 只看该作者 �
按时序走。应该能修出来
发表于 2014-1-15 14:46:47 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2014-1-15 14:56:49 | 只看该作者 �
南桥问题那
发表于 2014-1-16 15:04:28 | 只看该作者 �
谢谢,是南桥问题
发表于 2014-1-16 15:14:19 | 只看该作者 �
都是高手   我没看出南桥问题来    学习了
