查看: 7935|回复: 12
三星显示器可以纯软件在线刷bios, 什么原理? 其他显示器也应该可以实现吧
发表于 2014-1-14 08:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,觉得挺神奇,可其他显示器怎么没有这样的做法呢?
发表于 2014-1-14 08:23:19 | 只看该作者 �
只要有串口都可以
他就是用vga线刷的  详情 回复 发表于 2014-1-14 14:18
发表于 2014-1-14 08:58:13 | 只看该作者 �
有的也不一定能刷亮
发表于 2014-1-14 09:02:17 | 只看该作者 �
同意楼上的,大多是不能在线涮的。。。
发表于 2014-1-14 09:09:38 | 只看该作者 �
哦,又涨见识了
发表于 2014-1-14 10:03:30 | 只看该作者 �
在线刷很久前就知道了,这是三星的特色;这个应该是软件设计比较复杂,不然只有实力强大的三星才能做到;
发表于 2014-1-14 14:18:43 | 只看该作者 �
他就是用vga线刷的
发表于 2014-1-15 09:39:52 | 只看该作者 �
很多不能在线刷bios的。
发表于 2014-2-11 14:20:52 | 只看该作者 �
很多都要拆下来刷的
发表于 2014-2-12 16:32:19 | 只看该作者 �
现在修液晶电视大多都是VGA线刷,这个不是什么高难技术,台湾那边的方案基本都可以,不是什么三星高技术
发表于 2014-2-12 20:18:34 | 只看该作者 �
在线编程很常的呀。所有的显示器都是在线编程的。
PC主板还是现场编程呢,一边工作一边写BIOS。
没有试过正常的三星显示器升级固件时能不能同时显示,如果能显示的话,那就是现场编程了。
发表于 2014-2-14 21:22:51 | 只看该作者 �
需要编程器和软件
发表于 2014-7-26 15:46:43 | 只看该作者 �
三星好像也只有比较新的几款显示器可以线刷吧 ,下个软件 好像60多M
