查看: 3133|回复: 9
联想B450 LA14没技术含量无待机维修!纯属求分。
发表于 2014-1-13 16:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接此机时,插可调电源按开关没任何反应,待机电流000,拆机完事后,裸板打值完后测试公共点电压,三五伏电压没有,待机芯片51125,16脚VIN=19V、8、17脚3.3和5V,测到1脚和6脚时为O,这两个开启没有,追踪这两个信号来自于EC的15脚S5_ENABLE,测电阻R192为0V,这个电压没发出一般是EC的条件没满足,以前从朋友那看过月饼的远程说什么几大三大的条件,查EC条件供电AVCC正常,测到晶振两端电压时感觉不对0.16v和1.12V,若是示波器用的好的看波形就知道了有没有起振,因为我不怎么会用,我用表笔边量晶振电压使劲的戳突然触发了。先换个晶再说吧,换了就好了。装CPU内存接屏亮机。
         我是没分下载了,有时简单的回答问题说我放点水还要被扣分,可今天刚好没事顺便发个无聊贴子向你们索取点币。。。。。。
LENOVO B450 LA 14.pdf
819 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
晶振的好坏还是用示波器检测比较准确  发表于 2014-1-13 20:45
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
大爱小翻茄 + 2
yang2013-3 + 4 鼓励发帖
昨天的遗忘 + 10 以后多发点帖子啊。。。
小菜鸟1号 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-13 16:23:49 | 只看该作者 �
学习了      顶一下
发表于 2014-1-13 16:25:42 | 只看该作者 �
刚开始是因为没时钟导致EC没发S5_ENABLE吧
发表于 2014-1-13 17:30:37 | 只看该作者 �
我也是缺一个示波器了,不知道用什么样的既好用又实惠啊,太贵的买不起
发表于 2014-1-13 17:36:23 | 只看该作者 �
学习了,还是有技术含量的!!!
发表于 2014-1-13 17:40:20 | 只看该作者 �
就是工作条件不具备导致的问题嘛
发表于 2014-1-13 19:55:18 | 只看该作者 �
思路很清晰啊。
发表于 2014-1-13 20:19:49 | 只看该作者 �
以后没事的时候,多发点帖子,积分自然就上来了。
发表于 2014-1-13 20:33:34 | 只看该作者 �
这种晶持振的还是很少见
