查看: 15749|回复: 114
[笔记本]
联想13年的新机器维修,迅维首发,原创,精华贴啊 ,附LA-9631P图纸
发表于 2014-1-12 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:联想G400
   故障:不触发
    前两天同行送一台几乎全新的联想机器,据说是进水了,刚买两月的,  看到是新机器兴趣就来啦。 于是迅速的拆开了机器,       这是主板,板子还是去年3月份的哦,,
      然后检查故障,并没有进水的痕迹,但是看到有个小芯片烧爆了,连旁边的电容和线路都断了,, 这是把芯片处理过后的状态,,,由于之前没有见过这种芯片,自己也没有这种图纸,在迅维网里面也找不到,就去淘了一张, 图纸后面在传上来,         查到图纸后,发现这个是5V芯片,原来这种新的机器3V和5V是分开的,  而且把上下管都集成到小小的芯片上去了,不爆才怪,估计以后这个是通病了,,现在故障找到了,但是没有芯片,就去网上买了两个。
   两天后。。。。。     芯片到了,由于芯片烧的太严重,角都断了两根,就把3V的芯片拆下来看看焊盘,,这里我教大家怎么    电源头是这种USB型的 ,    图中电感旁边就是十角的3V芯片,角位我捉摸了半天,这个是顺时钟数的,白点那里是第一脚。   OK搞清楚角位后就补线补零件,补的还行,给大家看看       补好了之后,通电测试,,见证奇迹的时候到了,, 亮机了,,,    大家觉得行的话给点分吧,后面有图纸分享
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11597690.5元2022-5-4 17:10
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +353 收起 理由
huhaju + 10 你应该把BIOS读出来一起传啊
qq327567008 + 1
海望 + 6
zjj124914 + 2 很给力!
chinafixRookie + 10 赞一个!
343989169 + 10 感谢这份图纸,希望以后都是这样的芯片,省.
菜瓜修电脑 + 5 上图纸
零度狂野 + 5 赞一个!
世界有你更美好 + 5 零件是越来越精了,都市集成了啦,估计以后.
IT科技时代 + 5 赞一个!
本文由 会员837272 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-12 23:26:59 | 只看该作者 �
看楼主那么辛苦就给加10分吧,请教楼主怎么跑线的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-12 17:56:37 | 只看该作者 �
这个小伙子描述 不是很清楚,
这个机器是没过保修的,3 5V芯片也不是传统的“一芯二控“
而是采用单独的分离的芯片,PWM和MOS全部集成在芯片里面了,3V一个控制芯片 5V一个控制
采用这种芯片的,我估计烧坏的原因是USB过流,导致芯片烧了PCB也烂了点,
也有可能是芯片质量不佳,估计以后可能会成为通病,
小伙子进步不错,培训出来来我这实习一个月就这样了,完全是他自己独立修出来的,赞一个
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-17 10:51
感觉技术不错,就是文章的组织上还需要提高!另外就是错别字太多了!  详情 回复 发表于 2014-1-14 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-12 17:56:04 | 只看该作者 �
把BIOS备分没有,上传一个
发表于 2014-1-12 17:49:41 | 只看该作者 �
   电感旁边的这个焊盘就是那个5V芯片的,  数角位是从那个白点顺时钟数,分享给大家啦。
发表于 2014-1-12 17:46:26 | 只看该作者 �
联想__G400_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 967)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 09:33
图纸早就有。。。http://www.chinafix.com.cn/thread-731434-1-1.html  发表于 2014-1-12 20:56
发表于 2014-1-12 18:20:16 | 只看该作者 �
补过的芯片覆盖硅胶软垫。不然返修很快,我这边这类型的机器已经有一批了。主板明显有烧焦,联想竟然以此为由不质保。
发表于 2014-1-12 18:22:49 | 只看该作者 �
鸣扬科技居丹 发表于 2014-1-12 18:20
补过的芯片覆盖硅胶软垫。不然返修很快,我这边这类型的机器已经有一批了。主板明显有烧焦,联想竟然以此为 ...
       不给保修对我们也好啊。有钱赚
发表于 2014-1-12 18:27:46 | 只看该作者 �
图纸在哪弄到的
发表于 2014-1-12 18:29:12 | 只看该作者 �
   在淘宝上买的,能加点分不。
发表于 2014-1-12 18:49:37 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2014-1-12 17:46
大家可以看一下这种10角芯片,以后肯定还会出现这种类似问题的,
前几天遇到个一模一样的 G400 有待机电流0.01A 但是没3V 5V 搞了半天都没搞出来 惭愧啊
发表于 2014-1-12 19:27:06 | 只看该作者 �
嗯,确实不错,有进步
发表于 2014-1-12 20:15:54 | 只看该作者 �
wwt406 发表于 2014-1-12 17:56
把BIOS备分没有,上传一个
   BIOS没有噢 , 已经装机发走咯。
发表于 2014-1-12 20:19:28 | 只看该作者 �
我最珍贵。 发表于 2014-1-12 19:27
嗯,确实不错,有进步
  也就一般般,难点的就修不出来了
发表于 2014-1-12 20:33:37 | 只看该作者 �
G400  挺新 的机子~~
发表于 2014-1-12 20:50:02 | 只看该作者 �
         是啊,楼主编辑不容易,给点分呗,
发表于 2014-1-12 21:06:47 | 只看该作者 �
PCB板没有烧短路,不幸中的万幸……
发表于 2014-1-12 21:26:10 | 只看该作者 �
chaogu2011 发表于 2014-1-12 21:24
谢谢你分享图纸,我帮你加2分
       不客气,资源本来就应该共享的、
发表于 2014-1-12 21:29:56 | 只看该作者 �
这么新的机器都有的修 生意不错
发表于 2014-1-12 21:35:09 | 只看该作者 �
有问题请....... 发表于 2014-1-12 21:29
这么新的机器都有的修 生意不错
偶尔一台而已。
