查看: 2180|回复: 9
主板上的信号可以飞线吗
发表于 2014-1-12 13:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
有时候碰到某个位子无信号可以飞线吗?
发表于 2014-1-12 14:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的是可以的,假设没有RSMRST#这个信号,可以通过3.3V经过电阻上拉。主要看看有的信号板子上是不是采用。不同的版本有的信号不 用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-12 18:37
发表于 2014-1-12 13:49:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的主板设计不同,没信号也很正常啊
发表于 2014-1-12 13:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
kekekek一的
发表于 2014-1-12 14:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不明白楼主到底问什么?
发表于 2014-1-12 14:53:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以飞啊   点位没错就OK
发表于 2014-1-12 21:35:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除非上啦的线断线就可以飞,。否则没有意义。(芯片坏了会拉低)
发表于 2014-1-13 11:12:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的啊   只要你不飞错就行   飞错了要烧东西
发表于 2014-1-13 16:34:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Rngon 发表于 2014-1-12 14:01
有的是可以的,假设没有RSMRST#这个信号,可以通过3.3V经过电阻上拉。主要看看有的信号板子上是不是采用。 ...
版主 能帮我解答下吗?  如8712F-S 吧 复位不是开机的   首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥  1到南桥  2到北桥  南桥收到VRMPWROK和PWROK1后 复位 平台复位也就是I/O的主复位37#LREST#  从31 #
34# 33#  84# 分别到网卡  北桥吗 ?  30#RESTCON# 是干什么呢?13#-到19#是CPU的vid吗  南北桥的时钟怎么测试
