查看: 6761|回复: 44
联想G430不跑马快修一例
发表于 2014-1-12 12:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了几个小帖子,有朋友说我太清闲了,关键是咱生意不咋的啊 。再说也没有什么技术含量的维修帖子发上来啊。不管了,今天没有技术含量也发一个吧 呵呵。
早上来到电脑城一家给我打电话,这一个本子拿去看看,拿来到手加电电流到0.97,感觉没有过内存啊,顺手拽来我的示波器,一打没有波形,换内存也是一个样的,拆机  分分钟,主板摆到面前,习惯性的去测PCI 13脚和 22脚,13脚0.4 一闪而过变为0了,22脚3.3v稳当的,想去看看时钟怎么回事,接着去找时钟芯片测了其他时钟都有啊 ,就PCI没有时钟也不会影响跑马啊,这时候就想去看看BIOS了,去打了一下BIOS 2脚 5脚 不正常,问题应该找到了,来到讯维网下个BIOS 刷进去,测试亮机。打完收工。顺便打 了个内存波形。有时候快修都是这个样子的,那天在发个有点技术含量的给大家啊。顺便附上图纸和BIOS[attach]684202
G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
RTEWTYR + 5
Rngon + 10 很给力!
398625933 + 10 赞一个!
llyx + 10 如果有上BIOS 不正常与正常波形就更好。。.
发表于 2014-1-12 12:24:34 | 只看该作者 �
G430 4211P BIOS.zip (975.73 KB, 下载次数: 170)
发表于 2014-1-12 12:32:46 | 只看该作者 �
BIOS容量越来越大,问题也越来越多
发表于 2014-1-12 12:44:17 | 只看该作者 �
楼主,好厉害
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-1-12 12:53:56 | 只看该作者 �
运气真好   有些修的头大
发表于 2014-1-12 13:04:29 | 只看该作者 �
怎么知道不跑码啊,时钟没有怎么跑马,bios有问题内存不过,也是不跑马的
发表于 2014-1-12 13:08:00 | 只看该作者 �
此机BIOS好像不容易坏吧!楼主的技术不错,一下找到重点。
发表于 2014-1-12 13:08:14 | 只看该作者 �
有波波 就是好
发表于 2014-1-12 13:09:13 | 只看该作者 �
这个机本来就是BIOS问题多
发表于 2014-1-12 13:14:21 | 只看该作者 �
这技术 真牛 示波器也牛   我的更牛 没用几次就坏了 郁闷呀
发表于 2014-1-12 13:21:30 | 只看该作者 �
看到这么多经常碰到BIOS问题,东芝L538的EC BIOS哪位兄弟有的传一个好吗,谢谢,
发表于 2014-1-12 13:26:52 | 只看该作者 �
遇见不跑码问题都可以刷BIOS试试先易后难啊
发表于 2014-1-12 13:53:05 | 只看该作者 �
BIOS   现在坏的 越来越多了
发表于 2014-1-12 14:10:48 | 只看该作者 �
不跑码是什么意思?用诊断卡?不是台式机采用的吗
发表于 2014-1-12 14:23:56 | 只看该作者 �
请问你的波形图,是修好正常后的波ma
发表于 2014-1-12 14:29:19 | 只看该作者 �
哇厉害 厉害
发表于 2014-1-12 14:39:47 | 只看该作者 �
会用示波器就是厉害你爸妈知道吗
发表于 2014-1-12 14:41:07 | 只看该作者 �
BIOS 坏的多呀。以后碰到试一下
发表于 2014-1-12 14:48:32 | 只看该作者 �
能给解释下BIOS2脚和5脚吗
发表于 2014-1-12 14:58:38 | 只看该作者 �
厉害厉害啊!!!!!!!!!
