查看: 3033|回复: 13
多灾多难的戴尔1420,加焊后小花
发表于 2014-1-11 20:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1420,客户说能听见进系统声音,黑屏不显,拆时用无铅的温度才拿下。看是改良芯片,本想重植珠,单用镊子取下后发现焊点很完美,主板焊盘也很好,自己重植珠,说不定还弄不的那么好,就清洗一下,加焊膏加焊,现在能点亮了,问题是有点小花,有时候dos下也花,看电影有时不花,有时花。有经验的师傅帮看看,是显卡没焊好还是显卡旁边的两块显存出问题了,加焊时我在两块显存上贴了两层锡纸。若是显存问题要怎么弄。
两个显存加焊过了,问题依旧,显卡是631-a2
发表于 2014-1-11 20:29:19 | 只看该作者 �
明摆着就是显卡的问题,何必大惊小怪呢
发表于 2014-1-11 20:32:55 | 只看该作者 �
真TM懒。{:soso_e148:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-11 20:43:18 | 只看该作者 �
哈哈,还有这等事,重植吧,送钱的买卖
发表于 2014-1-11 20:46:43 | 只看该作者 �
这个你只能换过显卡试试了;。
发表于 2014-1-11 21:09:11 | 只看该作者 �
应该清洗下
发表于 2014-1-11 22:03:20 | 只看该作者 �
个人觉得还是显卡的问题,先看一下显卡型号  有些是写着631-a2的  其实就是上家换的630的    又有遇到过芯片上写的是631的黑胶(买芯片的说 是改良的  其实是打磨一下  再加上631的子在上面)
发表于 2014-1-11 22:06:56 | 只看该作者 �
要换显卡了
发表于 2014-1-11 22:10:22 | 只看该作者 �
可能重置显卡后就可以了。要不然可以在加焊显卡试试
发表于 2014-1-11 22:13:19 | 只看该作者 �
路过进来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-11 22:19:12 | 只看该作者 �
显卡啊,换一个试试
发表于 2014-1-11 23:00:06 | 只看该作者 �
显卡啊,重植啊
发表于 2014-1-11 23:07:17 | 只看该作者 �
最好换显卡,不排除显存有虚焊。
发表于 2014-1-12 12:14:12 | 只看该作者 �
也要排除一下屏的故障, 屏线,外围排除后,再换显卡。
