查看: 3641|回复: 15
高手们都来看看啊 求救求指点啊 !!!宏基4552g外接正常内接白屏
发表于 2014-1-11 17:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏基4552g
版号:daozqamb6co rev:c
故障:内接白屏外接正常
客户描述:自己换完风扇就白屏了已排除:屏线和屏都已换过  故障依旧
测量 1#脚有19v  3#脚有1.8v  26#ccd powr  有3.3v   29# lvds bright有1.73v  30# bl-on有3.3v  19# txclkout-有1.23v     20#  txclkout+有1.28v  不知道正不正常   显卡重新植球了 还是一样   高手们都来看看啊   帮我分析下
打了一下波形  29#lvds 有波   20#,19#有波但波形有点不稳
阻值基本正常  只有26#27#ccd power  阻值只有2   但是电压有3.3v
发表于 2014-1-11 17:55:40 | 只看该作者 �
看下接口针有没有弯,再量下那几根数据线阻值..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-11 17:27:15 | 只看该作者 �
怎么没人额
发表于 2014-1-11 17:27:55 | 只看该作者 �
等待大师出现
发表于 2014-1-11 17:54:46 | 只看该作者 �
大家都来看看啊
发表于 2014-1-11 18:01:29 | 只看该作者 �
请你把3脚修出来,修好这个3脚显示肯定正常
发表于 2014-1-11 18:01:42 | 只看该作者 �
不是针脚的口   组织基本正常  只有26#27#ccd power  阻值只有2   但是电压有3.3v
发表于 2014-1-11 18:04:10 | 只看该作者 �
请问3脚正常电压应该是多少
发表于 2014-1-11 18:09:13 | 只看该作者 �
应该是3.3v  是吗
发表于 2014-1-11 18:50:13 | 只看该作者 �
自己顶起来
发表于 2014-1-11 18:57:23 | 只看该作者 �
3.3V, 不行直接拉一个3.3V过去,只不过开机屏会先白一下, CCD_POWER跟着没关系,摄像头的
发表于 2014-1-11 19:01:17 | 只看该作者 �
和ccdpower 连着  不影响吗
发表于 2014-1-11 19:03:53 | 只看该作者 �
哦哦  理解错了 你是说 直接接个3.3v给   lcdvcc是吗
发表于 2014-1-11 21:09:47 | 只看该作者 �
把背光的3.3拉过去
发表于 2014-1-11 21:24:29 | 只看该作者 �
白频,,是没有频供电,修34脚吧
发表于 2014-1-12 12:07:02 | 只看该作者 �
谢谢各位 弄好了
