查看: 2943|回复: 13
这鸟管子能不能直接飞线而过?
发表于 2014-1-11 16:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
USB开关管,原机型号是:UP7534 (大八脚)
烧了两颗,,,埋头在料板里翻了一小时,愣没找到颗一样的(料板真不给力)。(有种小八脚看电路应该是一样的,但改线麻烦。)
怒了,看下图纸飞线而过应该可行,不知道谁这么干过。
或者装个保险丝飞过去行不行?哈
比较纠结的是有一颗还是给摄相头供电的,飞过去摄相头长期通电不好吧?
用个MOS管行不行的?
再请教那个USB_OC是个什么信号?
发表于 2014-1-11 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果无此芯片,待机插上适配器,就会有5V输出的,鼠标等东西就会有供电,现在好多PCH桥的主板的U口附近有此芯片的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-11 18:12
发表于 2014-1-11 16:57:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以的,就是USB上电就供电,也可以
发表于 2014-1-11 16:59:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这和USB口的供电MOS管一样吧,2062通用的
发表于 2014-1-11 17:09:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
usb可以的  应该可以
发表于 2014-1-11 17:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用的  我以前也碰到一个  也是飞线
发表于 2014-1-11 17:42:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB  应该可以
发表于 2014-1-11 18:06:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
关机了鼠标还亮着,你说可以就可以
发表于 2014-1-11 18:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小猪天空520 发表于 2014-1-11 16:57
可以的,就是USB上电就供电,也可以
这样 USB ON#信号就会失去控制作用。
发表于 2014-1-11 19:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接拉过去电压过去应该可以用的,不会烧神马元件
发表于 2014-1-11 19:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
oc一般都是过流的意思
发表于 2014-1-11 19:47:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可以的 我之前弄个  没返修
发表于 2014-1-11 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找不到的时候也只能这样了
