查看: 2121|回复: 1
联想Y450花屏
发表于 2014-1-11 14:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
联想Y450笔记本一台花屏,开机可以正常进入系统,冷开机进系统可以玩一会儿没问题,只要打开摄像头就立马花屏死机,然后就是蓝屏,提示NVIDIA什么错误。显卡芯片更换过,显卡型号是:N10P-GS-A2,更换后故障没变,不打显卡显卡驱动没问题,请大神们指点一下,显卡供电小板都更换过。
发表于 2014-1-11 14:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
摄像头拔掉了呢?
