查看: 3524|回复: 5
asus K41V
发表于 2014-1-11 13:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K41V 板号 F83VF  故障:电池能开机电源不开机。迅速拆机测量电源接上待机 0.00 有3.3V无5v,测IO待机条件3.3Vec供电有,120脚ACIN-OC#为高电平正常应该为低电平的,ACIN-OC#是充电芯片发出来的,更换一个17415充电芯片待机0.013 5V都出来了,触发成功亮机。
发表于 2014-7-2 21:58:48 | 只看该作者 �
这个故障 充电IC 坏的多。
发表于 2014-1-11 14:26:47 | 只看该作者 �
楼主你这个是。。。装电池可以开机装电源不能开机。。。那不是待机那块出的问题吗?怎么变成充电IC出了问题呢?   能把具体的故障描述出来不。谢谢
发表于 2014-1-11 13:30:56 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjgzODkzfDIwYzAzZGJhZmUyZjY3MWQ5M2Q5Y2Y1OTA1MTk2ZWRkfDE3OTM0ODExODk%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2014-7-2 22:08:29 | 只看该作者 �
充放电芯片导致电源不开的,还是比较少的
发表于 2014-7-2 22:11:23 | 只看该作者 �
楼主很牛吗;秒杀。
