查看: 4155|回复: 24
这个板子害苦我了啊!
发表于 2014-1-11 10:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前阵子来了客户说本子热,清灰处理一下散热,一看是宏基的本子,(不记得本子什么型号了,但是版号记得,09230-1   jv50-TR,板子至今还在手里)开机一看温度确实高,关机拆机清理,温度降低了一些,但还是比正常高一些,客户感觉已经很好了,准备拿走。客户又说直接做个系统吧!本人维修两年,到现在简单电路维修,从来没有失手过,悲催的事情开始了,系统开始释放到一半机器灭了,再开机不亮了,跑值1.50左右蹦,这时候也没有害怕,再次拆机仔细查看板子,原来之前在自己这里换的板子,询问同事,原来13年3月份换的板子,和同事说了现在的过程,同事说上次也是这个过程,最终赔了一块板子580个大洋啊!这时感觉不妙了,马上询问老板(也是店内的师傅),机器留下修了一天也没有结果,最终又花500个大洋在淘宝上淘了一块赔给了顾客,同样的板子发生了两次,是不是点背呢?还是这个机器就是这样呢?害苦我了啊!
发表于 2014-1-11 10:25:34 | 只看该作者 �
这块板子是AMD的,南北桥显卡芯片都很贵,后来在网上查询一下发现这款板子很易坏
发表于 2014-1-11 10:59:07 | 只看该作者 �
切实,500是谁出的???
发表于 2014-1-11 11:14:52 | 只看该作者 �
清灰能不动内存和CPU就尽量不要动。。不然死的难看。。
发表于 2014-1-11 11:41:37 | 只看该作者 �
我一般做清洁。如果是粘的很牢的硅胶我不会拆扇热器。就把散热孔吹干干净就行了。有些机器又能可能显卡马上要虚焊了 你一使劲拔散热器就彻底虚焊了
发表于 2014-1-11 11:43:26 | 只看该作者 �
关你什么事啊我要是你就跟客户说不管我事主板有问题,不服就干他!
发表于 2014-1-11 11:45:55 | 只看该作者 �
搞得以后清灰都有心理阴影了
发表于 2014-1-11 13:07:15 | 只看该作者 �
其实还是细心的问题,但有时点背就没办法了
发表于 2014-1-11 13:18:29 | 只看该作者 �
三星R23青灰 就容易出问题  不过楼主好像发错版块了吧
发表于 2014-1-11 13:21:10 | 只看该作者 �
我也有同样的经历
发表于 2014-1-11 13:44:56 | 只看该作者 �
w我清灰有有一次弄的机子不显示了
发表于 2014-1-11 14:36:01 | 只看该作者 �
弄久了就不怕了  大不了加焊一下
发表于 2014-1-11 16:02:28 | 只看该作者 �
是不是清灰的时候搞掉一些东西呀
发表于 2014-1-11 18:37:29 | 只看该作者 �
只能说点背了,确实有些主板本来就虚焊了要坏了,一拆散热器就坏了,每次清灰粘的很牢的散热器我都有点担心取下来搞虚焊了,开不了机了我们也没哪说理,顾客说拿来是好的
发表于 2014-1-11 18:45:40 | 只看该作者 �
这么夸张 弄了两块板子 这机子也太  我清 灰也弄出来过事  都是不注意弄的
发表于 2014-1-11 18:48:14 | 只看该作者 �
正常, 不加电不亮都碰到过
发表于 2014-1-11 19:05:04 | 只看该作者 �
太老的本子要小心,说好风险再动手啊
发表于 2014-1-11 19:12:13 | 只看该作者 �
前几天我也有遇到过一块清灰后不显示,后来加焊显卡好了
发表于 2014-1-11 19:33:00 | 只看该作者 �
根据你上述。我认为是CPU座子虚汗引起的。碰到这问题应该不难吧。你问题还没描述清楚。
发表于 2014-1-11 20:05:43 | 只看该作者 �
到底是什么原因没法修了啊,必须换板子啊
