查看: 1875|回复: 4
联想e40进水
发表于 2014-1-10 16:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
联想e40进水了 cpu 供电ic 烧毁  更换后无电压输出   测ic 工作条件 发现5vsus 跳变
在查 发现suson 电压 跳变   suson 好像是 ec 发出的
小弟 菜鸟一个 不知道 怎么修了
发表于 2014-1-10 20:27:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果suson是EC发出,就把EC这个脚给挑开看一下还跳不跳,不跳则是是后级有问题,漏电,短路这内的,进水可注意小电阻
同意上兄弟说法,进水可注意小电阻
发表于 2014-1-10 17:27:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查到这个信号没有就继续追查炸到源头。
发表于 2014-1-10 18:00:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2014-1-10 21:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
繄修电脑 发表于 2014-1-10 20:27
如果suson是EC发出,就把EC这个脚给挑开看一下还跳不跳,不跳则是是后级有问题,漏电,短路这内的,进水可 ...
这里也可以测量下SUSON的对地阻值情况,可以用可调电源加一定值电压和电流烧机来判断SUSON这个信号相连后级元器件故障。
