查看: 3608|回复: 11
清华同方X46H,滚动条不过维修
发表于 2014-1-10 15:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,X46H,I5的机子,板号H09_VD 。清理完后可以亮机,但是进系统的时候在滚动条一直不过,U盘进PE和光盘都不行。
简单排除外设后拆主板,拆掉声卡,网卡等外设后依然不过滚动条。更换3V 5V,显卡,CPU的滤波电容后还是不过。继续换HM65桥刷BIOS后问题依旧。
EC是IT8518更换一样,查到EC的中断信号EC_SMI#和EC_RUN_SCI#时发现D7正反都没值,摘掉直接把两端连起来,再进PE时正常进去。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
huiguorou + 10 此贴才有含金量
维修高手在民间 + 2 楼主很给力,值得以后借鉴。
无尽的路 + 5
发表于 2014-1-10 16:05:12 | 只看该作者 �
呵呵,,很坎坷的维修,不过恭喜楼主取得最终的胜利!不过试问一下楼主,你是不是搞软件芯片编程的啊,还懂中断信号!赞一下!EC_SMI#和EC_RUN_SCI#这两个都是中断信号吗!???还有你直接用导线代替D7,不是很合理啊,电压回流怎么办
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-10 18:04:01 | 只看该作者 �
是啊 期待你能解释一下 你为什么修中断信号这一路啊 EC_SMI#和EC_RUN_SCI# 这两个信号是什么作用呢?
这两个信号的作用我也不用很清楚,以前见过这种故障  详情 回复 发表于 2014-1-10 20:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-10 17:58:49 | 只看该作者 �
为什么会想到中断信号,楼主说清楚呀,只晓得你怎样修好机器了
发表于 2014-1-10 17:18:40 | 只看该作者 �
什么原理,或者说楼主的思路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-10 17:11:56 | 只看该作者 �
楼主拆掉D7直直接把两端连起来,主板该处存在隐患,最好找一个换上去。
发表于 2014-1-10 15:57:24 | 只看该作者 �
进水的机器,真是不好搞~~
发表于 2014-1-10 15:47:14 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
发表于 2014-1-10 18:29:03 | 只看该作者 �
这个我好像看到过同样的帖子,记不清了。
发表于 2014-1-10 18:35:06 | 只看该作者 �
   感觉遇到这种挡机的,只能拆外设,靠运气修,楼主是怎么想到EC的、
发表于 2014-1-10 19:04:34 | 只看该作者 �
维修D7左右都没有直  就可以连起来解决啊
发表于 2014-1-10 20:03:55 | 只看该作者 �
