查看: 1737|回复: 9
不出复位怎么修,主复位也没有
发表于 2014-1-8 21:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不出复位怎么修,主复位也没有,就一介南桥,一个CPU.
发表于 2014-1-8 21:50:03 | 只看该作者 �
先查各大供电。。再查时钟
发表于 2014-1-8 22:13:32 | 只看该作者 �
应该先查各个电压 正常的话 在查总复位信号 PCI复位信号 CPU复位信号 南桥 复位信号
发表于 2014-1-8 22:16:42 | 只看该作者 �
就写这一点很难帮上忙了
发表于 2014-1-8 22:20:53 | 只看该作者 �
EC坏了,有可能啊加热试试看吧
发表于 2014-1-8 22:30:44 | 只看该作者 �
供电--时钟--复位,按顺丰来呀,只说不出复位,很难判断
发表于 2014-1-9 12:52:32 | 只看该作者 �
我是笔记本啊,没有PCI啊
发表于 2014-1-9 12:53:29 | 只看该作者 �
820109518 发表于 2014-1-8 22:20
EC坏了,有可能啊加热试试看吧
我直接换了的
发表于 2014-1-9 19:01:04 | 只看该作者 �
按顺丰来呀
发表于 2014-1-9 20:24:17 | 只看该作者 �
一般南桥坏的多。
