查看: 4624|回复: 25
长城19显示器无图纸的维修
发表于 2014-1-8 17:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
没有搞懂,图片传上来了,说明没上来。害得我敲了20多分的键。一句话,换了CM2709。一切正常。
没图纸的维修,也就是测实物电路,先打阻抗,再通电测供电。本列就是先测到主芯片的供电上的滤波电容阻抗太小,加电测供电不正常。取掉CM2709,阻抗正常,换新的CM2709修复。
发表于 2014-1-8 18:40:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
奇美的屏一般把CM2709换了就好。
发表于 2014-1-8 18:30:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道你把那芯片换 了就OK了。。??大神啊。。
发表于 2014-1-8 18:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
啥也没说啊,直接就说结果啊,太难理解了,没分析过程
我敲了20多分钟才把说明敲完,可没传上来,我也难得敲了,细看图还是能理解的。  发表于 2014-1-8 19:00
发表于 2014-1-8 19:02:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发修好的截图看下   这个芯片我也换过  没修好过
[attachimg]683238[/attachimg]请看。  详情 回复 发表于 2014-1-9 08:41
明天发给你,今晚不想搞了,一定发给你  发表于 2014-1-8 19:10
发表于 2014-1-8 19:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,辛苦了,兄弟。我想问你换的芯片这么巧就有料板啊,这个芯片很常用?
发表于 2014-1-8 19:33:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ye 没说 是什么问题啊??? 换了就OK  那灰屏 呢 换了可以好么
那屏图上不是故障又是什么?  发表于 2014-1-8 19:43
发表于 2014-1-8 20:09:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是笔记本显示屏吗,   你这么厉害, 屏都能修, 那个芯片坏的几率高吗?》
发表于 2014-1-8 20:18:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修还是要细心,仔细查。这种屏芯片坏的几率还是比较高。
发表于 2014-1-9 08:41:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请看。
发表于 2014-1-9 09:28:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
新手。这个主芯片是起什么作用的,
就是屏板上的主芯片,也就是编解码,也可说是矩阵码。  详情 回复 发表于 2014-1-9 09:49
发表于 2014-1-9 09:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钢牙哥丶 发表于 2014-1-9 09:28
新手。这个主芯片是起什么作用的,
发表于 2014-1-9 15:27:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换芯片好了  看表面好像屛排线出问题了
发表于 2014-1-9 17:57:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个芯片换上去难度还挺高吧?      我就不敢搞了。风枪不好。怕烧坏板了。
发表于 2014-1-12 15:34:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
直接用风枪拆/焊吗?
风枪吹下,焊上时用烙铁先焊对角,然后用风枪吹熔锡。这是芯片维修最简单的了。  发表于 2014-1-12 16:47
发表于 2014-1-20 21:27:35 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
思路正确,事半功倍。
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-1-21 13:48:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
说的没办法理解
发表于 2014-1-21 16:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样还可以修啊    我都是换个不要了
发表于 2014-2-14 19:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我手头两个奇美修不出
发表于 2014-3-7 14:52:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没看出什么意思来 就没了  这是什么  通病吗
