查看: 10458|回复: 15
液晶VGA输入数据线被剪断了怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-20 00:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.能买一根两公头的VGA数据线回来后剪断一头接上去吗?但是哪条接哪条呢?
2.如图所式的接口类型,如果能买到这样接口的VGA线,是不是接上就可以了?还是每一块驱动板的VGA定义都不一样的?
发表于 2008-10-20 12:20:42 | 只看该作者 �
谁教教我怎么接这个线吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-20 12:57:40 | 只看该作者 �
都是一样的呀
发表于 2008-10-20 13:27:59 | 只看该作者 �
LS的可以说详细点吗?
我看见网上有单头VGA线卖,但是另一头是单行12针的,我这个是双行14针的呢?
如果买回来直接按线的颜色接上去可以吗?会不会不同厂家都VGA线焊接处的定义也不一样呢
[ 本帖最后由 人走天涯 于 2008-10-20 19:14 编辑 ]
发表于 2008-10-20 17:25:10 | 只看该作者 �
真是暴力,实在不行只能找相同的机型拆旧线了
发表于 2008-10-20 17:26:28 | 只看该作者 �
对照颜色没有用的,各厂家的线的颜色都是不相同的,最好是了解原来先的连接定义,这样就好搞多了,一根线也就那么几个定义,还是比较好对应的
发表于 2008-10-20 18:20:58 | 只看该作者 �
不同的型号 接口不一样
发表于 2008-10-20 18:32:07 | 只看该作者 �
从断的地方和驱动板上插线对比三色输入很容易就分出来了,就一个行和场,有什么不好分的,真是的,接错也坏不了显示器,维修的这种不用问吧
发表于 2008-10-20 18:57:42 | 只看该作者 �
原帖由 老康维修 于 2008-10-20 17:30 发表
明显属于被盗物品,本市近来发生上千起这种被盗的案件,由于作案者对电脑不懂,采用了剪线的手法,希望大家引以为戒,千万不要回收这种显示器!
看老康说得,哪来那么多液晶盗啊。
直接剪线?做小偷也就这点水准?太没技术含量了。
这是洋垃圾来的,内地比较少见,你要是到沿海城市来就知道了。洋鬼子把这当垃圾运到中国,线不好装柜,全部都是剪断的。
我是从澳门一朋友货场那里拿回来的。这是HP的1702,他那里这样的显示器有5000多台,不知好坏。他们是拿回来拆了卖废塑胶的、金属、IC等,我弄了两台外观比较新净的回来。
发表于 2008-10-20 19:05:33 | 只看该作者 �
还有一台是这样的,奇怪了。同样是HP 1702 ,外观一模一样,里面的电路板竟然不是一样的。一台使用的是AU的屏,一台使用的是中华的屏。HP 1702没有在大陆上市,大陆不可能有这样的液晶。
发表于 2008-10-21 15:47:13 | 只看该作者 �
红绿蓝信号线你应该会找吧,就是那三根粗的,再就是接地,信号线的屏蔽层就是接地,然后就是行场信号了,那个细黄线和细白线就是了,别的基本上不用接
发表于 2008-10-21 20:23:13 | 只看该作者 �
原帖由 朱春雨 于 2008-10-21 15:47 发表
谢谢你!这样算起来才接了六根线呢。
发表于 2008-10-21 21:36:34 | 只看该作者 �
原帖由 先智科技 于 2008-10-21 20:58 发表
6线就可以正常使用显示器了
hoho,谢谢啦!
发表于 2008-10-23 02:02:32 | 只看该作者 �
这显示器  不是好道来的, 有可能是被偷来的
发表于 2008-10-31 00:01:38 | 只看该作者 �
原帖由 人走天涯 于 2008-10-20 18:57 发表
看老康说得,哪来那么多液晶盗啊。
这是洋垃圾来的,内地比较少见,你要是到沿海城市来就知道了。洋鬼子把这当垃圾运到中国,线不好装柜,全部都是剪 ...
看那个放在座子里的IC就知道了。
56l1125-541
明摆着是冠捷的产品。
发表于 2008-10-31 00:10:15 | 只看该作者 �
接6根线就可以工作了,3原色,行,场,地.其它的是和主机通信的,不接的话,电脑无法识别显示器的型号和支持的分辨率.但不会影响使用,会在显示属性里显示为(无法识别的显示器).
