- 积分
- 501
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
昨天接到一台E420的机器,上电10秒准时掉电,只点的裸板,通电可以开机,但10秒后准时掉电,待机D95280换过了,一样,论坛也有其它发过此类现象,都没修好。把SHUTDOWN 信号跳开,一样. 但是量测Q3605 PIN5的时候发现 机器不掉了,装上硬盘可以进系统,但是过了几分钟之后还是掉了,再开又和之前现象一样了。所以我把SLP_S3 这条信号强制拉高 还是一样,量开机的时候所有电压 POWERGD都正常,现在不知道怎么办了,有谁修好过?求助 |
