查看: 2595|回复: 5
摔坏的Y450
发表于 2014-1-7 21:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昨在同行拿来一联想Y450说是摔坏了,不开机,拆机,目测没有掉件,上电源待机0.002,按开机电流上到0.008不动,测EC80脚位DNBSWON#有跳变, 再测量99脚\和94RSMRST#和S5_ON也已经发出,3V_S5,5V_S5电压正常,就是不出SUSB#、SUSC#回过头再测南桥工作条件,RTC电路,发现RTCSET脚只有0。79
测电阻R584一端有3。3V,一端电压被拉低,换掉箭头指的C720电容后复位正常了。开要触发到0。3后又不动了,接着往下测,测量CPU电压有0。96
在测量时钟时发现没有时钟电压。回过头找到时钟芯片测得电压正常,14。318两端有1。3左右的电压,上示波器没有波形,用风枪拆掉时发现时钟晶震一脚已经断了,可能是摔地上时摔断的。换14。318后,电流到1。05接显示器亮机。
发表于 2014-1-8 01:13:01 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
atx power supply load
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-7 21:45:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主怎么一个劲的就去找时钟了呢
发表于 2014-1-7 22:23:27 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2014-1-7 22:43:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学徒中,学习维修经验
发表于 2014-1-7 22:58:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这是什么意思?那一个主板的搞到笔记本上来?这算不算灌水?楼主你要小心了
