查看: 4289|回复: 15
拿风枪吹北桥后,趁板子还是热的,能正常触发显示?请问是什么原因?
发表于 2014-1-7 19:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友,本人最近碰到一台IBM E425,联想E425,AMD独显、单桥,待机0.007A,触发电流上到0.053A,然后瞬间掉电到待机电流,长按开关能触发,电流跑到1.06后有时候掉电,有时候掉到0.3左右不动了。拿风枪吹北桥后,趁板子还是热的,能正常触发显示?请问是什么原因?
发表于 2014-1-7 19:48:35 | 只看该作者 �
吹桥后能亮机,说明桥虚焊了,可以加焊一下桥
发表于 2014-1-7 19:24:33 | 只看该作者 �
     吹北桥后能亮机,很明显是北桥坏掉了,换掉。
发表于 2014-1-7 19:35:17 | 只看该作者 �
北桥空焊了家焊下吧
发表于 2014-1-7 19:59:08 | 只看该作者 �
哈哈,不知道
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一米八的小个子 -2 严禁灌水
发表于 2014-1-7 20:02:24 | 只看该作者 �
北桥芯片内部热涨冷缩,加热膨胀接触到了,冷却断开了。这就是一般的显卡也是这样坏的
发表于 2014-1-7 20:08:36 | 只看该作者 �
我不会告诉你是北桥虚汗了的
发表于 2014-1-7 20:19:16 | 只看该作者 �
支持一下,北桥虚焊了
英雄所见略同  详情 回复 发表于 2014-1-7 20:21
发表于 2014-1-7 20:21:51 | 只看该作者 �
狂奔蜗牛2 发表于 2014-1-7 20:19
支持一下,北桥虚焊了
英雄所见略同
发表于 2014-1-7 20:30:24 | 只看该作者 �
北桥,就是北桥
发表于 2014-1-9 10:56:15 | 只看该作者 �
可是北桥我加焊了的呀,还是老样子,不会是要重新植球了吧?
发表于 2014-1-9 11:09:06 | 只看该作者 �
北桥 虚焊了    加焊 北桥把
发表于 2014-1-9 11:15:46 | 只看该作者 �
加焊 北桥,不行换掉
发表于 2014-1-9 11:36:53 | 只看该作者 �
果断加焊啊  肯定虚了 {:soso_e179:}
发表于 2014-1-9 13:18:19 | 只看该作者 �
这个机器就北桥问题多,重置吧,但是打胶的,留心点
发表于 2014-1-9 13:32:12 | 只看该作者 �
楼主做维修多久了。这不知道?
