查看: 4164|回复: 9
dell380开机不跑码,2位数码管也不发光
发表于 2014-1-7 16:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后黒屏,但风扇会转,经查32.768khz(4个脚)短路,换上一个后故障现象依旧,查CPU三相输出1.08V,内存1.5V,芯片组1.15V,32.769khz与14.318MHZ波形正常。只好求助各住师傅了。
发表于 2014-1-7 16:41:18 | 只看该作者 �
32.768khz(4个脚)短路,EC和桥会不会有问题
发表于 2014-1-7 16:43:53 | 只看该作者 �
风扇转的异常快吗?  以前修过490的  是CPU座空焊
发表于 2014-1-7 16:50:43 | 只看该作者 �
风扇转说明不了什么  差条件吧
发表于 2014-3-7 13:44:00 | 只看该作者 �
我手上哪一台也是。。。。。。。。。。。。。。。。。。没解决
发表于 2014-7-11 14:07:41 | 只看该作者 �
我也有一台 DELL 380大板 开机风扇很大声 其他使用都正常 客户拿过来就修这个问题  有谁修过这种问题 拿到几家专门修主板的也没修好
受到警告 7#
发表于 2014-8-13 13:27:45 | 只看该作者 �
板还在吗?   在的话找我我现在这里修出了3张380的主板。可以找我商量QQ1144234379
发表于 2014-9-1 18:16:29 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板,能通电,电压都出来了。就是不跑码,
发表于 2015-9-9 16:52:17 | 只看该作者 �
我有一块会死机,不进BIOS
发表于 2016-1-14 11:22:44 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
我又有一张这样的主板
