查看: 3023|回复: 7
ASUS M2A-MX REV1.03G无复位一例(2)
发表于 2014-1-7 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有人修过,看了他的帖子后才有一点点思路,对AMD的时序不懂,都忘记了,
http://www.chinafix.com.cn/thread-576852-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
故障是有供电,没复位,跟上面贴在的人一样查了32脚,没电压,心想没那没巧把,故障一样,查一下PG,跟英特尔一样查芯片
连接一个电阻,测电阻一端,有3.3V 再查
连接一个电阻,在一个管子,测管子把,有电压,这样说这个PG是正常的咯,IO的32脚没电压啊,想想思路,有点位图好搞!直接查IO32脚把
32脚连接一个管子和排阻104
测管子没有电压,测排阻也一样,都没电压,断电,测阻值,打排阻是100K 测了两组有100K 另外两组只有40K,看来排阻坏了
拆下来,再测, 正常,看来是虚焊了,焊回去,正常顺利跑马!!!
前面贴在是电池座子,我的是排阻。如果没那个贴我修不出来,还有图片也是那个贴在拿的!!
来吐槽下, 现在又修了一张板子,是富士康啊A78MX-S 不过内存跑D1D2 刷BIOS ,去官方看了一下,有一个最新的说
支持6核CPU ,没怎么修,能用就好,没想说下去后,跑过内存,但是跑到2A就掉电, 最后还得重新刷一个正常亮机,看来官方的BIOS也不是全好的!!
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
lsyyran + 1 很给力!
zhx65257855 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-7 14:40:52 | 只看该作者 �
华硕822的排险容易虚焊与坏。
这个知道  详情 回复 发表于 2014-1-7 14:49
发表于 2014-1-7 14:49:03 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2014-1-7 14:40
华硕822的排险容易虚焊与坏。
这个知道
发表于 2014-1-7 15:00:43 | 只看该作者 �
旧一点的板子才有点位图...
发表于 2014-1-7 20:31:02 | 只看该作者 �
谢谢 分享
发表于 2014-1-7 20:52:30 | 只看该作者 �
又是822出来了。
发表于 2014-1-7 22:21:23 | 只看该作者 �
俺们这里老师都说富士康的板不好修,主要是不好找配件!
发表于 2014-1-7 22:37:35 | 只看该作者 �
华硕的品质真和以前没法比了,华硕品质坚若磐石?
