查看: 3044|回复: 0
1983年福建泉州无线电五厂J2465型信号机,
发表于 2014-1-6 19:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
J2465型信号机,1983年福建泉州无线电五厂出品。完整无磕、无裂,后配电源线。开机灯亮(简易测试方法:通电后,通过收音机收听调幅信号。发出嘟嘟的声音。)二手货看好下手,具体品相请看图。70元不包邮,快递本省12元、省外18(边远地区不邮)加包装近2公斤有图片说明书需要的话可以留邮箱。
付款方式:支付宝、工行、
货在:山东济南    电话:13001705038
  • J2465型学生信号源是根据教育部《JY12—79》号技术标准的规定和要求而设计的。是具有高频信号和音频信号输出的简易信号源,主要配合J2459型学生示波器进行学生分组实验。
      主要技术指标
      1.高频信号:
      频率范围  400KHZ~1700KHZ
      分两个频段Ⅰ  1500KHZ~1700KHZ
    Ⅱ400KHZ~580KHZ
    频率刻度误差 ±5%
      中频点465KHZ±2%
    输出种类  等幅波、调幅波二种
    调幅频率为本机音频信号频率,调幅度不小于30%
    输出幅度≥200mV(负载为300Ω)
    2.音频信号:频率范围  五个固定频率
    500HZ、1000HZ、1500HZ、2000HZ、2500HZ;
    频率误差 ±5%
    输出幅度 ≥400mV(负载为300Ω)
    3.外形尺寸:
    170×120×65(mm)
    4.重量:≤1.3Kg
