查看: 8576|回复: 61
[笔记本]
新手 小修联想G460 不触发
发表于 2014-1-6 11:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:联想G460
  故障现像:待机电流0.014 触发按开关后电压0.015 过个三秒在0.017在过个五秒0.021
  询问客户怎么坏的(客户是同行)同行说客户机子前几个月进水的当时好的现在就是用不了了。。于是告之同行进水的机子很麻烦的啊 应该桥坏了吧。。我试试看看能不能修好吧(这里你们懂的为什么说是桥坏的)  {:soso_e113:}
   下面进入维修过程
    由于同行已经把板子拆开来了。。。首先目测观察U18处进水  还有声卡处也进水。首先通电测量了下3v  5v都OK。于是返回测量。U18凭感觉应该是个休眠信号。于是直接拆了把输出脚和供电脚直接相连,满怀信心的等着LOGO出来,结果还是一样我的乖乖,于是打开图纸。 测量了第二脚有个3.3V的高电位。。。于是又怀疑断线了。。查图纸LID_SW#直接到了EC的 的16脚,用外用表测量,发现是通的  我的乖乖。。。看来问题根本就木有出到进水这块。。(之前以为就是这块出问题了)  于是返回去测量EC这部分的工作条件  首先测量了下 首先测量了下EC的9脚22脚125都有个3.3V的电压这是正常的  时钟由于集成到内部去了测量部到在接下来测量了下复位也是正常的。。。在测量了下RSMSRT 也是3.3V  这时有种不好的预感笼罩着我。。娘的 不会我乌鸦嘴真的桥坏了吧。(因为如果这机子桥坏了我才懒的修呢。。我这边价格报不上去的) 于是在接着测量如上图117脚PWRBTN 按开关发现有3.3v-1.5-3.3 有个高低高的跳变  。。应该也是正常的
于是 接着测量slp-s4  s5  发现都木有电压。。。看来桥那边工作条件没满足 或者是桥坏了。。。
于是测量HM55的工作条件 测量PCH_RTCRST3V 正常  但是测量到PCH_SRTCRST 的时候发现0v    看来问题找到了。。。断电测量了下对地阻值。。发现对地只有70我的   看来有短路了心里想着抱着最后一个希望是不是C202 坏了  板子上没有表示 万用表一通乱扫 在背面发现了C202拆了以后再测量发现还是对地阻值偏低了 其实之前我就怀疑桥坏了。。因为如果是电容坏了多半对地阻值没那么高。。最起码到现在我没修到过 。。。看到这桥就头疼。。这时看到图纸他和RTCRST的电压电流什么的应该也是差不多于是将rtcrst和srtcrst  有线相连。。。在接上电源看待机是0.009心里想看来是保护了。。不抱着希望按了开关发现电流跳变正常     我的乖乖  接屏亮机      发帖辛苦 可以要求加分吗??
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1548610.5元2018-7-10 13:26
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +63 收起 理由
怡红快绿 + 10 内容部错,就是没标点符号,读起来费劲啊
pinpaixie + 3 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员517105 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 11:46:17 | 只看该作者 �
没看明白,到底修了哪,好像哪里也没动,
y 晕倒 我上面写了 你也太打击我了吧 。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-6 11:59
发表于 2014-1-6 11:59:36 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2014-1-6 11:46
没看明白,到底修了哪,好像哪里也没动,
发表于 2014-1-6 12:06:37 | 只看该作者 �
说真的搞不清楚SRTCRST是干什么的,LZ是不是因为看着和RTCRST相连必须有3.3V才去抽热闹测电压的?
这是南桥待机部分的 必须要有的 晕  详情 回复 发表于 2014-1-6 12:54
发表于 2014-1-6 12:07:10 | 只看该作者 �
你的表达看着好累,这么简单的问题表达得那么复杂
上面写的都是我 维修的过程 又木有弄虚作假。。。发帖不就是要写维修的一个过程吗?你看到别人发帖最后换了一个电阻 那你是不是要问 你怎么不直接写个电阻坏了呢?  详情 回复 发表于 2014-1-6 14:07
发表于 2014-1-6 12:08:41 | 只看该作者 �
楼主不错了,遗憾的就是没有找出拉低的原因
发表于 2014-1-6 12:17:32 | 只看该作者 �
你这机子稳定性有待考证 搞不好过段时间还会返修! 而且南桥D17这个点轻微短路 楼主把C14和D17短接一起 难道C14的电压没被拉低??
没被拉低 对地阻值70多应该可以 发个帖子主要就是讲述我的一个维修过程 问题呢就是HM55有问题 只不过我没去换他  详情 回复 发表于 2014-1-6 12:56
发表于 2014-1-6 12:37:45 | 只看该作者 �
新手表示看不懂个啊
发表于 2014-1-6 12:54:21 | 只看该作者 �
这是南桥待机部分的 必须要有的 晕
发表于 2014-1-6 12:56:13 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2014-1-6 12:17
你这机子稳定性有待考证 搞不好过段时间还会返修! 而且南桥D17这个点轻微短路 楼主把C14和D17短接一起 难 ...
发表于 2014-1-6 13:23:44 | 只看该作者 �
看迷糊了
发表于 2014-1-6 13:36:47 | 只看该作者 �
SRTCRST   清用汉语解释一下OK?
你这话说的是什么意思啊??你自己查去啊 干嘛要我帮你翻译呢 呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-6 14:05
发表于 2014-1-6 14:04:11 | 只看该作者 �
是啊就知道最后修了什么好 的
发表于 2014-1-6 14:05:54 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2014-1-6 13:36
SRTCRST   清用汉语解释一下OK?
发表于 2014-1-6 14:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 14:53:21 | 只看该作者 �
这样能用的久吗》??
发表于 2014-1-6 14:57:08 | 只看该作者 �
学习了!!!!!以后多发点这种贴子啊!!
发表于 2014-1-6 15:00:48 | 只看该作者 �
不错 起码搞好了
发表于 2014-1-6 15:23:34 | 只看该作者 �
楼主是直接吧PCH_RCTRST#和PCH_SRCTRST#直接相连了?电阻无穷大?还是断线了?
是srctrst#对地阻值偏低了 是桥拉低的  详情 回复 发表于 2014-1-6 19:33
发表于 2014-1-6 16:19:15 | 只看该作者 �
应该就是rtc有问题。好像漏电了一样
