- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-20
- 精华
接到HP DV3000笔记本,故障:在win7欢迎界面卡死 蓝屏、黑屏重启。(欢迎界面前一切正常)
拆开看到8400 显卡,笑了。直接加焊显卡。开机卡欢迎界面。仔细检查了外设,进安全模式把显卡禁用可以
进系统。再仔细看看显卡旁边有2个电阻动了,想想是不是因为电阻的原因呢。有一台v3000花屏的板子可以借鉴
。电阻位置确实不一样,照v3000换好,你妹的,内接6画面,外接花屏,故障扩大了。
想想禁用显卡,可以进系统,还是显卡的问题吗?先放一边再说吧。
正好把我的V3000搞好,我的照它的那么移动电阻后还是花屏,更换改良显卡后,竟然亮了,也没有花。
看来和电阻无关。
把客户的DV3000直接加焊北桥,修复正常进系统。(为什么加焊北桥?感谢wxf。)
客户的DV3000电阻。
V3000电阻。
