查看: 4966|回复: 11
isl6506输出不正常,改一下电路,让5vsb长期供应5vdual会有什么后遗症?
发表于 2014-1-5 14:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,7脚在待机状态下应该低,从而5vsb通过p管产生5vdual,触发后7脚升高,5vatx接替5vsb供应5vdual
实际发生故障,65067脚待机输出高,p管截止,5vdual不能产生,导致开机瞬间掉电。如果镊子短接7脚到地,触发后松开镊子可正常开机。
问题是:如果我直接拉低7脚,那么5vsb就会和5vata共同产生5vdual,省了换6506了,不知道这样做有没有后遗症呢?
发表于 2014-1-5 18:23:29 | 只看该作者 �
最好找找源头哦
发表于 2014-1-5 14:54:51 | 只看该作者 �
个人认为没有任何后遗症
发表于 2014-1-5 15:17:02 | 只看该作者 �
同意楼上的,应该不会。
发表于 2014-1-5 15:51:49 | 只看该作者 �
经常改,没感觉有什么问题
发表于 2014-1-5 15:54:20 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2014-1-5 17:18:22 | 只看该作者 �
应该没问题呀,经常这样做
谢谢那我就放心了!  详情 回复 发表于 2014-1-5 17:24
发表于 2014-1-5 17:24:52 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2014-1-5 17:18
应该没问题呀,经常这样做
谢谢那我就放心了!
发表于 2014-1-5 17:56:41 | 只看该作者 �
你这个问题 就深奥了。有些改了一直用的好好的,有些改了用不了好久就OVER了
发表于 2014-1-5 18:06:46 | 只看该作者 �
经常改,没感觉有什么问题
发表于 2014-1-5 18:14:47 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2014-1-5 14:54
个人认为没有任何后遗症
是的,短接直接拉低只要7脚对地阻值和这个引脚外围相连元器件没有出现短路就行了。
发表于 2014-1-5 18:15:17 | 只看该作者 �
是的,短接直接拉低只要7脚对地阻值正常和这个引脚外围相连元器件没有出现短路就行。
