查看: 2205|回复: 3
技嘉945GCZME-RH全集成的主板。维修过程。
发表于 2014-1-5 14:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板收来,别人忆动过13个电容,哎真不想修这个。由于没事,就试着看,通开可以开机,于补齐所有三个大电容,10个小电容。通电开机同样不走码,测得内存没有供电。由于上下管没有控制电压,于是看了一下,这个是ISL6520,找了所有的板都没有要么是6545,技嘉上的,于是找个差不多级别的技嘉板子上945PL-DS3这主板用的是LPD7120,他的内存电路结构看起来像那个板子,于是拆下换上,开机跑码,100大洋来了。哈哈。费我30分钟。
发表于 2014-1-5 14:23:40 | 只看该作者 �
你运气  太好了吧
发表于 2014-1-5 15:15:56 | 只看该作者 �
这个型号的主板这个问题都是通病了
发表于 2014-1-5 17:23:13 | 只看该作者 �
不是运气好,而是基础好
