查看: 13119|回复: 10
联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启
发表于 2014-1-5 10:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启  遇到两台故障一样 机型一样  I3 ATI独显 没有头绪了
发表于 2014-1-5 10:36:11 | 只看该作者 �
换硬盘和重新分区试试
发表于 2014-1-5 10:42:29 | 只看该作者 �
做的什么系统?直接装win7.。。。
发表于 2014-1-5 10:48:54 | 只看该作者 �
装纯净版系统试一试。
发表于 2014-1-5 10:58:36 | 只看该作者 �
不装驱动试试
发表于 2014-1-5 11:05:24 | 只看该作者 �
可以试试在PE下硬装系统。。。
发表于 2014-1-5 11:11:53 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题
发表于 2014-1-5 12:00:18 | 只看该作者 �
可以换下CPU试试
发表于 2014-1-5 12:00:39 | 只看该作者 �
联想Thinkpad E系列的很多都是在装系统认硬件驱动的时候手动把驱动都去掉,就留一个网卡驱动!等装好进系统用驱动精灵装其他驱动!
发表于 2014-1-5 12:44:51 | 只看该作者 �
试下安装版的系统看下。。。实在不行把bios给换了。只是个人意见。。。不喜勿喷{:soso_e100:}
发表于 2014-1-5 13:36:54 | 只看该作者 �
E40散热片,显卡的故障比较多。不过还是要先排除一下系统版本,先不要打驱动
