查看: 3039|回复: 11
工业370主板维修
发表于 2014-1-4 23:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一块370板卡,从表面观察发现网卡口后烧坏的现象,把烧焦的地方挖掉,通电后,发现主板不工作。开始怀疑网卡口那里有烧坏的地方,拆掉网卡后依旧,随后怀疑南桥,换后还是一样,。。,,查查查  。。。。无语了,  发现主板上有一电感无电压,因为没有假负载,所以才找到,这个电路是,1575控制,  查无供电,发现供电端的板层有短线,接上有,能跑数,    跑到382F不动  也无显示,  这块板的跑数和主板不一样,   不插内存跑28,喇叭会报警,,,现在没法子了,只好请讯维的老大帮忙,希望他们能弄出点结果,
发表于 2014-1-5 09:01:44 | 只看该作者 �
学习中等大师解答
发表于 2014-1-5 09:33:09 | 只看该作者 �
这种主板,很少能碰到,不知道什么机器上用的。。。
发表于 2014-1-5 09:39:48 | 只看该作者 �
是不是跟你拆了网卡有关呢?换个网卡上去试试呢
发表于 2014-1-5 09:57:47 | 只看该作者 �
这个应该是稳压管,有没有接地的呢???
发表于 2014-1-5 10:18:00 | 只看该作者 �
没有遇到过,期待高手解答。
每个贴子都可以看到你。。  详情 回复 发表于 2014-1-8 10:41
发表于 2014-1-5 10:37:42 | 只看该作者 �
期待LZ解答。这种板我也没修过,
发表于 2014-1-5 11:38:56 | 只看该作者 �
没修过,也帮不了你
发表于 2014-1-5 12:24:24 | 只看该作者 �
按时序查。不然没头绪
发表于 2014-1-5 14:04:52 | 只看该作者 �
整个板子发一下,是工控机主板么
发表于 2014-1-6 15:52:25 | 只看该作者 �
2f应该到读显卡了。
发表于 2014-1-8 10:41:56 | 只看该作者 �
liudecai1984 发表于 2014-1-5 10:18
没有遇到过,期待高手解答。
每个贴子都可以看到你。。
