查看: 7415|回复: 49
发一些这周修机的案例,给新手们思路
发表于 2014-1-4 15:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基D725 进水开机断电
拆机发现内存供电芯片是进水位置,取掉芯片,清理干净主板,看见引脚处断了根线,补上,在把原芯片装回去,打阻值无短路。开机显示了!
以为好了,点关机,你猜怎么的,它自动重启了,试了几次都是这样,中途我拔掉了外设,刷了BIOS,有人建议换IO 南桥什么的,我比较淡定,
把主板COMS电池扣下来,放电试试。开机,关机,这次听话了,不重启动了,就这么神奇,COMS放电解决了关机变重启
方正T400IG,接机故障现象是正常开机进系统,关机后就开不了机了!放电后就可以开机,放电就是这么神奇
看帖子有人说,查RTC电路,换南桥什么的,我打开图纸查线路,RTCVCC电池电压是进了南桥的,按Inter时序来修的话要换EC或者刷BIOS 因为我量了EC 条件供电时钟LID 什么的正常 唯独RSMRST#无电压,
不管那么多,直接把俩二极管和电阻加焊,装机考起,2天没问题了,有时就是这样,说不清,道不明!
DELL M4030 各户自己做清洁引起短路,
接机插电源待机0.17,和三星R系列通病一样,摸TPS51125发烫,测得线性电压+3.3V_ALW_2 只有1.8v多,+5V_ALW_2正常
打
+3.3V_ALW_2阻值正常,那就是后面的问题了,
我用的方法是直接把PR4620的线隔断,因为电阻板上没用料,插电再测8脚VREG3  3.3V正常,接着追查+3.3V_RTC_LDO,就简单了换掉Q3704开机显示了
联想一体机C305
板号;QU1
接电源按开机0.4后一下跳到4A左右,以为短路拔掉电源拆机裸板再开机电流一样。
量主板各大单元供电阻值没发现偏低或短路的!取点AMDCPU开机电流0.4A左右量各组供电PL21无电压
其他电压都出来了包括CPU的不管那么多,打开图纸看是内存的1.8V未出,芯片用的是 TPS51116查其工作条件供电脚电压正常,EC发过来的开启电压SUSON也正常,无短路条件满足无输出电压,根据经验先加焊芯片再次按开机电流正常跳变亮机!
DELL 1088开机0.3掉电
量各大电感阻值无短路偏低,开机掉电瞬间测到多个供电未出,按理论要从先出的高电压修,PL2S是1.05V未出,查其工作条件4脚5V,10脚0.6v
断电打阻值60几欧姆,换掉TPS51117,换上好的芯片开机显示了
E40,各户插上USB设备摔了,不开机
插电源大电流,拆机板子是这样的
, 取掉一个MOS管 不大电流了,打阻值3V 前后都短路,取点RT8206B,前面不短路了,换上ISL6237,烧鸡时钟芯片发烫,取掉还是短路,再烧鸡EC ITE8502发烫,在测还短路,继续烧鸡网卡发烫取掉不短路了,用好芯片全部代换上去开机显示了
修得如此轻松,只能说很多机器都有运气成分在里面,大家看看就行了,不喜勿喷,有意见发帖说
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
平凡爱 + 5 赞一个!
王克林 + 6 淡定
liudecai1984 + 5 赞一个
发表于 2014-1-4 18:02:39 | 只看该作者 �
楼主想法优秀,维修思路非常清晰,逻辑分析到位,给我这个新手上了一课,受益颇深,非常感谢{:soso_e181:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-4 16:23:48 | 只看该作者 �
这样是会屌爆了的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-4 18:10:37 | 只看该作者 �
请问楼主以前是不是搞家电的啊。基础很好的样子。
我一朋友是研发集成电路专业的,我不懂就找他请教,关键还是要板子多 有机会练手  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 17:47:54 | 只看该作者 �
了解,过来学习经验。。。
发表于 2014-1-4 17:31:23 | 只看该作者 �
楼主将图纸分享一下好吗
这些机器论坛都有,你先找找,没有在给你  详情 回复 发表于 2014-1-4 18:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 17:19:51 | 只看该作者 �
二话不说  先回帖
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-4 16:15:38 | 只看该作者 �
到位,,,,分析到位啊
发表于 2014-1-4 15:42:31 | 只看该作者 �
楼主好水平!
发表于 2014-1-4 15:35:52 | 只看该作者 �
谢谢 分享  学习了
发表于 2014-1-4 16:30:53 | 只看该作者 �
新手疯狂看基础中。
发表于 2014-1-4 16:32:56 | 只看该作者 �
不错啊,一个礼拜修了那么多机子,而且都修好了怎么看起来都这么简单,不过真到自己修估计不是这么简单咯,这个估计是有扎实理论和维修经验哦!
发表于 2014-1-4 16:33:08 | 只看该作者 �
生意貌似很不错嘛!这时候能坚守维修的不多了
发表于 2014-1-4 17:12:19 | 只看该作者 �
藏在民间的高手啊 。额想拜你为师。
发表于 2014-1-4 17:17:06 | 只看该作者 �
大家貌似生意都很淡啊
发表于 2014-1-4 17:19:23 | 只看该作者 �
二话不说先回帖
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2014-1-4 17:27:55 | 只看该作者 �
看你写的完全吊,看的蠢蠢欲动啊  ~~~~可自己要搞咱就那么难呢。
发表于 2014-1-4 17:30:44 | 只看该作者 �
宏基的好多电池问题导致没显示 电流跳两步  还以为是北桥问题
发表于 2014-1-4 18:01:15 | 只看该作者 �
烧机大法,这个很好用。。不会用的就成烤鸡了。
发表于 2014-1-4 18:09:14 | 只看该作者 �
给新手看不错。
