查看: 1858|回复: 4
GA-G41-S2PT
发表于 2014-1-4 10:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候说跑循环跑c1,上电测试了下各大供电正常。不过内存。因为有图纸所以测了内存和北桥工作条件和对地阻值都正常,此板是集成显卡,如果不是北桥虚焊也能就是桥挂了。于是用力按北桥。代码有一点变化。果断加焊。故障解决。因为之前遇到过两片这种问题了。所以写出来了
【起点主板维修网】GA-G41MT-S2PT_R10.pdf
424.54 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-4 10:40:50 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2014-1-4 11:41:32 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2014-1-4 15:45:12 | 只看该作者 �
你就好 这种问题遇到加焊就怎么坏了  可能我的土炮不好控制
发表于 2014-1-4 18:05:13 | 只看该作者 �
新手,学习了。。
