查看: 5308|回复: 22
硬盘唱歌
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 20:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
http://club.jiazhou.cn/read.php?tid-24914.html
发表于 2007-6-6 21:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是我在别的论坛发问经过
wjsxy:  Posted: 2007-02-21 14:30
有谁知道st盘“彩铃”声的意义?
seagate盘坏掉后有的会发出“彩铃”一样的声音,有谁知道它们的意义?
在“深度”还有人报告,有人知道吗?请给大家说说好吗?
80G硬盘开机后发出动听的音乐报警声
http://bbs.deepin.org/simple/index.php?t107826.html     (注:这个链接的东西现在不对了)
(另给一个链接:http://www.fixhdd.com/forum/view_6793.html
tomsbond:  Posted: 2007-02-25 17:58
音樂報警聲是電機不良或電機故障
是由驅動芯片加聲頻電訊到VOICE COIL產生的音樂
wjsxy:  Posted: 2007-02-25 18:53
谢谢上面的大哥,看来你是这方面的专家。
电机堵转这个我是知道的,还有没有不同的声音代表不同故障的,因为见识少,我手里只有一个st 40G 是电机堵转后发出“彩铃”声的。如果你有空,麻烦你指点一、二。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-6 22:03 编辑 ]
发表于 2007-6-6 21:24:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
老张听见没有嘛
发表于 2007-6-6 22:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和我那个ST的声音不一样,这个声音只是很小的两声,我那个ST就是真正的彩铃声,而且没有杂声,可惜现在不在身边,以后还可以拿过来录音的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-7 00:23 编辑 ]
发表于 2007-6-7 11:57:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
弄上来听听
发表于 2007-6-8 16:57:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还真没有遇到过,不过我见识本来就少得可怜
发表于 2007-6-12 13:02:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
磁头音圈所发的声音,是报警音,表示马达存在严重故障。
发表于 2007-6-12 14:32:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有点怪
问题解决了没有啊
发表于 2007-6-15 23:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果象这样的声音,不能算是音乐声。应该是寻道失败反复寻道。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-15 23:08 编辑 ]
6E的绝唱.rar
142.73 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-6-17 21:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不能下载附件哦...
发表于 2007-6-19 15:18:34 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
"6E的绝唱"没楼主的音乐好听
发表于 2007-10-6 00:20:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是第一次听说硬盘会唱歌的,少见呀,
发表于 2007-10-9 22:13:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我朋友也有一个...是被苹果摔了一下,就变的会叫了,,,这样是不是没有的修的了
发表于 2007-10-9 22:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老张尽搞些古怪的东西,听听
发表于 2007-10-10 09:18:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #9 张先生 的帖子
知道怎么修玛?请高手指点
发表于 2007-10-14 13:14:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
楼主的那个连接..打不开...
发表于 2007-11-1 18:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
老张尽搞些古怪的东西,听听
发表于 2007-11-3 12:57:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
通常都是电机损坏造成的,当然有些也是电路板的问题!
发表于 2007-11-6 04:27:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
重来没有听过,听听看
发表于 2008-3-7 21:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
怎么样才能有经验呀?我想听一下是不是跟我的一样!
