查看: 1463|回复: 6
硕泰克845D 的大板,不开机问题
发表于 2008-10-19 11:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
硕泰克845D 的大板,触发POWEN ON 针脚 不开机,但针脚电压正常。 但是直接的短接电源的绿色和红线强行的上电,能开机顺利的点亮。 换过了 晶振 和 两个  和 晶振相连的 同值的 贴片电容。还是一个样。 怎么办?
  要换IO 芯片吗??????????????
发表于 2008-10-19 11:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑触发电路看是不是跑到I/O,如果是跑到I/O则换之,只有跑电路才能发现问题
发表于 2008-10-19 12:43:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
触发电路也有不通过I/O 芯片的 ?????????????
发表于 2008-10-19 12:52:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不分析,不跑路,怎么知道故障。仔细跑路,仔细查吧。
发表于 2008-10-19 13:14:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
开机电路里也有门电路啊··············看看 是不是和门电路连接的,有的话换了 在看看····
发表于 2008-10-19 13:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
 应该好好查查开机的工作条件先。...
发表于 2008-10-19 14:00:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你看看独立显卡插槽旁边是不是用个跳线帽,如果是的话得跳线才能开机。这款主板就是这样设计的。不跳线不开机!
