查看: 3250|回复: 8
这个芯片为什么查不到型号,用什么可以代换?
发表于 2008-10-19 10:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个芯片为什么查不到型号
请大家帮忙:主板型号 ASUS P4S800D-X,芯片 ICS CA530205  0509   93734BF。上面的全部文字就这么多,芯片安装在内存的外边,靠主板的边沿,电源20针插口边。主板点不亮,该芯片太热。请问大家用什么芯片可以代用,是不是该芯片坏了,这个芯片为什么查不到型号,谢谢!
发表于 2008-10-19 11:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个东西是时钟芯片,ICS的时钟芯片的资料在网上是查不到的,厂家未公布
至于是否是这个东西损坏,不仅仅是要看温度,主要是要看它是否正确的输出了各种频率才能进行判断。
发表于 2008-10-19 15:14:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
单是这个IC坏的话。应该还是有跳码的。跑码多少?
发表于 2008-10-19 15:20:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个很简单,这个芯片是个没有晶振的辅助时钟块。从别的板子上拆下一个,不久ok了。
发表于 2008-10-19 15:51:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 #2 心在飞翔 的帖子
请问..时钟各脚输出频率是多少...大多时钟频率是否相同...???????????
发表于 2008-10-20 08:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
给内存提供时钟信号的辅时钟芯片
发表于 2008-10-21 18:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
有跳码的。跑码是d0,是个乱码。查不到。只有这一个。00--d0
发表于 2008-10-21 18:51:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看CPU座虚焊没有,在看看北桥虚焊没有。
发表于 2008-10-22 10:13:52 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这个是一个协震IC。。是控制内存的时钟信号的,,是那种比较老的主板上用的呀
