查看: 6691|回复: 15
DELL MIH61R MB 不触发
发表于 2014-1-2 23:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电量各电压都感觉正常,开机键开机电压有跳动。IO是SMSC的SCH5514E-NS。请问各位大师傅,这个板有通病吗?小弟刚学。怀疑是IO问题,但是手里又没这个IO,所以来这请教大师傅了。
发表于 2014-1-3 08:07:58 | 只看该作者 �
IO跟南桥的通讯有没有查过  你看看IO的工作条件和南桥的工作条件  一般都是不到万不得已在换芯片试试 不知道能不能帮上你的忙
发表于 2014-1-3 10:38:41 | 只看该作者 �
看看IO的工作条件
发表于 2014-1-8 21:24:51 | 只看该作者 �
查出是桥的问题啦
如果是桥坏的,只能扔了,没有修理的意义  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:23
发表于 2015-9-28 17:23:21 | 只看该作者 �
ITjiang 发表于 2014-1-8 21:24
查出是桥的问题啦
如果是桥坏的,只能扔了,没有修理的意义
发表于 2015-9-28 17:24:19 | 只看该作者 �
这是这个I/O的图纸,楼主你自己分析下 重点测量关于开机的信号
SMSC SCH5514应用.pdf
180.99 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-28 17:30:47 | 只看该作者 �
怎么查出是桥的问题?  有何根据
发表于 2015-9-28 17:32:55 | 只看该作者 �
你这是笔记本???
发表于 2015-9-28 17:34:54 | 只看该作者 �
你怎么知道是桥问题啊
发表于 2015-9-28 17:46:17 | 只看该作者 �
看看IO的工作条件
发表于 2015-9-29 17:03:55 | 只看该作者 �
这样不能断定,追线开关到io之间的线路有没有元器件损坏的
发表于 2015-10-28 12:57:30 | 只看该作者 �
没通病,直接换板子
发表于 2015-10-28 13:21:32 | 只看该作者 �
看看IO的工作条件
发表于 2015-10-30 16:32:29 | 只看该作者 �
楼主修好了没?再修一样的板子,听说好像有通病的
发表于 2015-10-30 16:41:51 | 只看该作者 �
这个主板买一张
发表于 2015-11-16 10:10:41 | 只看该作者 �
新手 动桥就是换板子的节奏
