查看: 1512|回复: 6
MS-7173开机掉电
发表于 2014-1-2 15:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这片V星主板以前跑D3不过,烘座子烘好了,现在返修回来上U开机喇叭滴滴滴滴滴滴滴滴滴.....响好多声后开机了    开机之后3分钟左右就掉电了   用手摸下CPU非常烫 ,,测CPU电压1.3V正常.CPU有换过还是掉电   重新测了下所有电压都正常不存在电压偏高问题,实在拿它没办法了向大家求救!   换座子没工具...
发表于 2014-1-22 08:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
掉电很难查的,我一般都修不好啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-1-2 15:16:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没用啊,试过了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-22 15:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议换个主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 08:59:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不插4PIN掉不掉电?如果不掉了,那你重点还是排查CPU供电这块儿,重点电源管理芯片!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-1-2 22:06:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,V星的板子,除了把MS-XXXX  这个板号写明,最好,还写下,另一个板号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-2 15:06:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
弄个大点的散热风扇试试
回复 支持 2 反对 0
