查看: 5258|回复: 13
64M BIOS 刷新失败
发表于 2014-1-2 00:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华擎A75主板,使用正常,最近换了新内存出现兼容问题,想刷新BIOS看有没有好一点.
没在线刷新,就用编程器编程,我用的是PCB50那种多功能编程器,BIOS芯片25q64fvsig 用软件自动检测得到的芯片是25q64B 因为软件里没有25q64fvsig这个型号,所以就编程了校验也正常,装上后不跑码了,怎么刷都不跑码,以前刷过别的只要芯片类型一样容量一样一般都没问题.
这个害我刷了很多次都不跑码.看来又要再买个编程器试下.
发表于 2014-1-6 11:06:46 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-1-5 21:09
这问题也用编程器?您真敢刷,就算刷好了没有网卡模块也是问题,我重来不用原板bios做实验
有什么不敢的,原版的BIOS对镁光内存有严重的兼容问题,会不定时花屏.,
现在我用映泰的BIOS完美的解决了内存兼容问题,可惜就是IO不一样PS2用不了,因为网卡和声卡芯片一样所以正常.还有映泰的BIOS还提供中文...
现在跟华擎技术联系要了几个差不多主板的BIOS 刷另一个差不多新出主板的BIOS也解决了内存不兼容问题,.芯片都一样所以一切正常/
官网下的BIOS是不能用编程器刷的,估计是前面加了一段什么东西了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-2 09:02:44 | 只看该作者 �
个人建议去其他主板找个BIOS。。再涮次装上去试验下。。
发表于 2014-1-2 09:35:36 | 只看该作者 �
关键是原BIOS数据没有备份正确  找个标准BIOS试试 你的编程器25系列8M数据估计也是最高支持了 关键问题写入时间不要超过5分钟否则
发表于 2014-1-2 09:35:54 | 只看该作者 �
嗯,找别人编程器试试就行了
发表于 2014-1-2 09:44:34 | 只看该作者 �
数据都是从官网下载当时没有备份,编程器应该是支持64M的,只是软件里没有完全一样的型号,我看其它编程器也没有这个型号的都是25q64B。以前刷过32M的没问题,64M的写入已经超出5分钟了大概要10分钟不知道是不是这个原因
因为空字节的地方烧录器会自己填充成FF.所以也写入FF也是要时间的。你用4MB的文件写入32MB的芯片。等于多出来的容量都要写入FF。所以时间很长。  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:36
发表于 2014-1-2 10:36:36 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2014-1-2 09:44
数据都是从官网下载当时没有备份,编程器应该是支持64M的,只是软件里没有完全一样的型号,我看其它编程器 ...
发表于 2014-1-2 10:37:23 | 只看该作者 �
还是要用对应型号来写,要不会出点你搞提头痛的问题出来的。
发表于 2014-1-2 10:48:54 | 只看该作者 �
我看了一下好几个编程器都没有这个芯片,华邦25q64fvsig
只有25q64B的 你看一下你的编程器有没有这个型号,是插件不是贴片。
晕。我这个上面也没有这个型号的。  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:45
发表于 2014-1-2 10:52:52 | 只看该作者 �
还有个情况,我用341编程软件选择25q64b 打开BIOS数据文件会出现文件长度超出范围 明明是官网下的8M的数据
发表于 2014-1-2 15:45:17 | 只看该作者 �
只有25q64B的 你看一下你的编程器有没有这个型 ...
晕。我这个上面也没有这个型号的。
发表于 2014-1-5 19:28:15 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-1-2 15:45
晕。我这个上面也没有这个型号的。
已经确定不是型号和编程器问题了,是ROM文件可能加密了什么的.
发表于 2014-1-5 21:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 20:01:37 | 只看该作者 �
现在我用映泰的BIOS完美的解决了内 ...
是原板,不是原版,我是说拿别的bios芯片做实验(技嘉板子上拆,因为有俩bios)
