ZXCVWtest
查看: 2960|回复: 10
双敏UP4GVNL 845GL修复实例
发表于 2008-10-18 23:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UP4GVNL-845GL主板:
造成故障原因:雷击
故障现象:可以上电,加电后集成网卡接口显示灯常亮。
维修过程:
1.根据上电后网卡灯常亮,判断集成网卡芯片有问题。吹下。
2.上CPU假负载,测试卡,加电测试卡显示B0,测CPU供电正常。
3.查故障代码得知BIOS故障造成B0,刷BIOS(型号:ATMEL AT49LH002),在BIOS验空的时候出错。换BIOS芯片。
4.手头上没有同型号芯片,拿SST 49LF002A代换,写进该板BIOS程序。
5.上真CPU,内存,加电,测试卡跑码正常。
4.加硬盘,开机进入系统。运行正常。。
修复!
发表于 2008-10-18 23:34:27 | 只看该作者 �
新手可以学到些知识了
发表于 2008-10-20 13:13:28 | 只看该作者 �
学到些知识了!!!!!!!!!
发表于 2008-10-20 15:06:41 | 只看该作者 �
学到些知识了
发表于 2008-10-20 16:58:39 | 只看该作者 �
型号:ATMEL AT49LH002)用SST 49LF002A代换,他的电压是不是也是3。3V的,但他的牌子不同都可以的吗
发表于 2010-3-12 10:24:09 | 只看该作者 �
你写的第二条上cpu假负载也能跑吗?是不是bios没有问题,直接上真u就好了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-12 18:25:47 | 只看该作者 �
学到些知识了
发表于 2010-3-12 19:15:26 | 只看该作者 �
没有单片机怎么办
发表于 2010-3-12 20:14:24 | 只看该作者 �
网卡芯片  没事 ??
发表于 2010-3-23 12:45:41 | 只看该作者 �
有的时候换好网卡可还是不能上网的哦!
发表于 2010-3-24 09:42:20 | 只看该作者 �
我查了下  B0为 “检查非关键性错误”   意思是BIOS错误吗?
