查看: 4725|回复: 19
请问这个贴片电容是否损坏?
发表于 2014-1-1 19:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑问题:插上ATX电源插座(主板上),主板处于开机到正常状态,也就是每2秒的重复,电源上的风扇是转一下停一下,一直反复,测试pw上的电压 显示拉低-正常 反复循环。
主板ATX上面的3.3v所连接的一个贴片电容BC154 0.1U/4/Y/25V/,如图,用万用表调到蜂鸣档接两端,表响(显示025 万用表UT58A),电容两端分别接地,表响(一端是025,另一端是000)
请问这个电容是否损坏,如果没有损坏是否会早上上面所说的问题?
发表于 2014-1-1 19:42:36 | 只看该作者 �
这个电容没坏,坏的是别的地方,这个阻值是不对的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 21:50
发表于 2014-1-1 20:14:36 | 只看该作者 �
3V这路有轻微短路吧,烧机法看看?
发表于 2014-1-1 20:19:11 | 只看该作者 �
换了看看...
发表于 2014-1-1 20:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 21:43:29 | 只看该作者 �
这电容不会坏,坏的是其它的地方,不过3.3V去的地方就多了。建议先拆掉网卡试试,再不行就拆IO芯片了。烧机法不到万不得已不要用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 21:48
发表于 2014-1-1 21:47:49 | 只看该作者 �
你看3v到那个地方了  你慢慢去检测一下检测3v去的地方
发表于 2014-1-1 21:51:03 | 只看该作者 �
一般贴片电容损坏的只有开路现象多
发表于 2014-1-1 21:52:29 | 只看该作者 �
sinacost 发表于 2014-1-1 20:54
何为烧机法?新手不太懂
就是解决电压测试点短路现象的一种方法。
发表于 2014-1-2 01:29:40 | 只看该作者 �
你可以直接先测下 红线对地阻值380左右正常,你的情况应该是3.3V轻微短路,把你测的BC154滤波电容拆掉
发表于 2014-1-2 08:58:05 | 只看该作者 �
各个供电电路有吗
发表于 2014-1-2 09:24:53 | 只看该作者 �
拆掉后,暂时手里没有配件,那主板还能跑吗
发表于 2014-1-2 09:40:08 | 只看该作者 �
应该是3V电路问题
发表于 2014-1-2 10:01:32 | 只看该作者 �
电容坏的可能性不大,你还是查先红线的对地阻值吧
发表于 2014-1-2 10:30:09 | 只看该作者 �
这个电容拆掉再用烧机法,很快就可以找到故障点了。
发表于 2014-1-5 09:24:52 | 只看该作者 �
烧机法~~是什么
发表于 2014-1-5 13:41:30 | 只看该作者 �
台机板没人烧吧,我感觉3V是正常的把电源线拔了再测,表向可能是电源电容充电
发表于 2014-1-5 18:44:41 | 只看该作者 �
对地阻值为零吗?是的就坏了
发表于 2014-1-8 16:30:40 | 只看该作者 �
3.3V通常有只几十欧负载电阻的,你最好断开电容一脚再测量。
发表于 2015-11-14 16:58:04 | 只看该作者 �
这个电容没有坏
