查看: 3691|回复: 39
ASUS M2N68-AM掉电问题
发表于 2014-1-1 17:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
CPU旁边的P4插头不插就不会掉电(秒掉),一插就掉电,I/O是好的,这是不是华硕的通病,求大神指教!
发表于 2014-1-1 18:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查12v看是否有短路
发表于 2014-1-1 20:58:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-1-2 00:02:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主刷个BLOS试试
发表于 2014-1-2 12:50:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥空焊或者822电阻(只是听别人说,自己从没修好过)
发表于 2014-1-2 13:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况的话,看是否缺电压,没有的话  就换换CPU。干干桥
发表于 2014-1-3 18:59:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三冠维修 发表于 2014-1-2 00:02
楼主刷个BLOS试试
试过了,不行,然后换了CPU供电芯片好了、、、、
发表于 2014-1-3 18:59:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主刷个BLOS试试
好了,是CPU供电芯片坏了,谢谢了、、、
发表于 2014-1-22 20:00:09 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
写写经验过程,贴图也行,只说一个U芯片管理坏了,没有力度,是吧?兄弟?
发表于 2014-1-22 23:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个掉电和IT8716有关系这种IO在不跑码情况下会掉电,楼主先拔掉4P接口测供电,内存,桥,VTT电压正常后,最后接4P测CPU供电,供电都正常后刷BIOS,没用j加桥吧这桥容易出问题
发表于 2014-1-22 23:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
供电正常的话,刷BIOS和加桥一般会好的
发表于 2014-2-9 10:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是好像华硕的通病
发表于 2014-2-11 13:54:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是通病,一般情况是因为桥虚焊,或者822电阻损坏造成,论坛上好多这板子的帖子,可以看下  我修了几个都是因为桥虚焊,加焊了就好了,也有不好的
发表于 2014-2-11 14:26:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu旁边那几个小二极官,还是三极官你换一下试试
发表于 2014-2-11 15:09:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有短路了吧,保护了
发表于 2014-2-11 16:36:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这明显是CPU  MOS管的问题。。不然就是CPU供电IC
发表于 2014-2-16 15:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好像是主板的通病吧
发表于 2014-2-16 16:50:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次我的那块板,换了好多东西都还是掉电
发表于 2014-2-27 14:18:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的这板换了CPU就不掉电了,拆下来的5000+,在别的板也是好的。
发表于 2014-2-27 14:52:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
asus插12v掉电是通病了
