查看: 5289|回复: 4
190CW8 显示器维修+数据+图纸
发表于 2014-1-1 15:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接到一台飞利浦190CW8 ,通电后电源指示灯闪,屏背景也在闪,不显示。。
拆机后,量了下+5V与12V空载时正常,负载时电压有波动,把次级电容全换了,上电波动要小点了,最后在把初级的400V100uf 与50V47uf也一起换掉,电源负载正常了,接上驱动板与屏,上电,显示LOGO后显示几个E文,提示无信号。
接上VGA信号,问题又来了,电源指示灯闪,LOGO闪过后黑屏重启,一直重复。。
去掉电源板,直接用可调电源加个+5V上去,接上VGA,,故障依旧。
看来问题出在驱动板上,难到是按键漏电引起的?去掉按键板连线后,故障依旧。
难道是程序坏了,这个板号为715G2653-1,找遍全网也不见有能用的程序。找到了一个190CW8官方的程序,没有ISP在线编程工具刷写不了,最后上TAOBAO花了5个大洋买了个程序刷上,故障依旧。
看来不是软件引起了,那就是硬件问题了,找来图纸,看了下主控芯片的电源输入,+1.8V与3.3V的几个电感上的电压有轻微的波动。查到U702的第2脚1.75V且有波动,用显示器一看,好重的杂波,直接并一个10V470的电容上去,接好屏加电,一切OK。
最后把U702附近的电容全换了装机收钱走人。。。
附上图纸与程序。。。
U203 PM25LV010.rar (59.57 KB, 下载次数: 166)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2014-1-1 15:58:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
维修手册下载
http://pan.baidu.com/s/1c0mWvK0
官方数据下载,
190CW8_V014_D.rar (252 Bytes, 下载次数: 8)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 16:59
发表于 2014-1-1 17:01:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
该附件无法读取
发表于 2014-1-1 17:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
190CW8_LPL_V1.02_1119 这个文件无法下载。。。
发表于 2014-1-1 20:25:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来楼主修显示器到达一定的高度了。我也就平时换换电容。。学习了
