查看: 3623|回复: 22
[未解决]
一块神舟HA-915GV-ML不跑码
发表于 2013-12-31 22:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测15N03H的D,S极,在装有CPU时只有19欧,查线路是去CPU(A30,A28)(A30,A29)的。不过打阻值,这二个点对地都只有19欧。主板上电开机后,诊断卡显示0000,诊断卡上显示的电源灯都亮,时钟灯一点点亮,复位灯正常,FRAME,IRDY这二个灯不亮。只要开机,CPU就会马上发烫。不知道是不是CPU坏了。CPU为775的塞扬D331.求解…………
发表于 2014-1-1 11:48:53 | 只看该作者 �
这个现象叫不跑吗~~~按照不跑吗的思路修~~~首先换下CPU然后就是复位~~看看供电都正常码
发表于 2013-12-31 22:25:41 | 只看该作者 �
忘了,如果拿掉CPU去测量15N03的D,S极时,阻值为96,蜂鸣器不会响的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
D极S极的对地值?也不知道你要它的对地值干吗?你为啥不测测它的G极的对地值?你为啥不测测它通电的是不是出1.2V的电压呢.你说不跑码.是不是因为它供电全部OK了.但时钟还有复位你不确定而不跑码呢?  发表于 2014-1-1 03:00
同意楼主: 5 反对楼主: 4
有些主板上CPU时候,场馆DS级对地是正常的  发表于 2013-12-31 23:04
发表于 2013-12-31 23:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 23:18:50 | 只看该作者 �
先把全板,各大主要供电测一次吧    你图中所说的,MOS  是1.2V输出    看看有没有1.2V输出嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-1 08:33
发表于 2014-1-1 00:18:50 | 只看该作者 �
换北桥的电容
发表于 2014-1-1 00:22:32 | 只看该作者 �
换北桥的电容
发表于 2014-1-1 00:56:32 | 只看该作者 �
你的供电管是总线供电啊。1.2伏的。有没有电压输出啊。
发表于 2014-1-1 08:02:07 | 只看该作者 �
cpu短路也会导致这个问题以前我就试过了楼主试一下换换cpu咯反正这个u也不值钱的
发表于 2014-1-1 08:42:02 | 只看该作者 �
这个MOS管1.2V输出应该是总线电压,INTEL主板总线电压正常,CPU供电自然就正常了。
发表于 2014-1-1 08:43:29 | 只看该作者 �
1.开机cpu发烫——正常
2.打值19——也正常
都不是cpu坏的依据
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
这是正解  发表于 2014-1-1 10:50
同意楼主: 5
他不会修吧。乱来的。  发表于 2014-1-1 09:06
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-1 08:57
发表于 2014-1-1 09:13:59 | 只看该作者 �
楼主电压也不量,说得太不清楚了,怎么给你议建。
发表于 2014-1-1 09:39:51 | 只看该作者 �
cpu应该不会坏,这应该无复位,从内存供电开始时序查起
发表于 2014-1-1 11:17:56 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2014-1-1 08:43
1.开机cpu发烫——正常
2.打值19——也正常
都不是cpu坏的依据
开机CPU 发烫代表这里CPU本身和相应电路已经开始工作了,CPU坏的话,只会造成核心电压不会出来和上电本身不会发热。
发表于 2014-1-1 11:26:50 | 只看该作者 �
CPU 不发烫才有问题
发表于 2014-1-1 12:00:11 | 只看该作者 �
CPU发热也不一定就没坏。先排除配件损坏问题,确认是主板问题才修吧。
上次HP的主板945G就是CPU坏了。测其它条件都正常。换CPU后OK
发表于 2014-1-1 19:06:35 | 只看该作者 �
测量下CPU供电管理IC的工作条件
发表于 2014-1-1 19:49:37 | 只看该作者 �
先查主板的各基本供电有没有,然后量时钟,复位信号,都有的话那就不好修了,数码卡跑00的话说明CPU没有读BIOS的代码,要量CPU到北桥,北桥到南桥的信号线。。。。。。
发表于 2014-1-2 21:55:57 | 只看该作者 �
首先谢谢大家的回答。我按大家的方法测了一下CPU的供电为1.47V,它是由12V经对管降压而来,内存供电为2.6V,它是由5V电源线直接经IC到MOS管降压的。,总线1.2V,就是图上管子的S极电压,D级电压为1.5V,G极是3.82V。还有就是桥供电为1.57V,它是由3.3V的橙色线直接经IC到MOS管降压的。
这些是我刚从板子上测得的数据。希望大伴帮我分析一下。它的供电正常码?是不是这样去测它的供电的?
发表于 2014-1-4 16:16:02 | 只看该作者 �
我是来学习的,我的本本 还要维修 学习{:soso_e193:}
