楼主: hebtv20
[未解决]
一块神舟HA-915GV-ML不跑码
发表于 2014-1-4 18:17:24 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-1-1 11:48
这个现象叫不跑吗~~~按照不跑吗的思路修~~~首先换下CPU然后就是复位~~看看供电都正常码
首先谢谢大家的回答。我按大家的方法测了一下CPU的供电为1.47V,它是由12V经对管降压而来,内存供电为2.6V,它是由5V电源线直接经IC到MOS管降压的。,总线1.2V,就是图上管子的S极电压,D级电压为1.5V,G极是3.82V。还有就是桥供电为1.57V,它是由3.3V的橙色线直接经IC到MOS管降压的。
这些是我刚从板子上测得的数据。希望大伴帮我分析一下。它的供电正常码?是不是这样去测它的供电的?
发表于 2014-1-4 18:18:23 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-12-31 23:18
先把全板,各大主要供电测一次吧    你图中所说的,MOS  是1.2V输出    看看有没有1.2V输出嘛
发表于 2014-1-4 18:53:21 | 只看该作者 �
没有图纸是只能大致判断的,看上去都是正常的,就是表也有误差的,不跑码看看时钟正常没有?复位出了没?如果出了复位看看瞬间PCI的A34脚有没有触发的瞬间跳变,这需要好的表,如果有示波器更佳,看看有没有读取bios,有波波也可以测测内存的系统管理总线两个脚有没有波形
