查看: 3657|回复: 20
主板亮了还报警
发表于 2008-10-18 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的P4B266-C测试卡跑到3d,显示器以经亮了显示开机画面。但是主板报警   滴滴滴滴滴的一直响
是键盘口旁的排阻坏掉了去掉排阻后OK了
我是看了这个才想到是不是电阻排坏掉了去掉后好了。
6声响:键盘控制器8024,A20位址线错误 。
[ 本帖最后由 怎么说那 于 2008-10-19 09:48 编辑 ]
发表于 2008-10-18 17:24:34 | 只看该作者 �
是BIOS报警吗?遇到过和你一样的故障,没解决.
发表于 2008-10-18 17:38:17 | 只看该作者 �
可能是CPU温度高,你的散热片与CPU没有充分接触,再有可能是CPU座有虚焊的情况会也叫。
发表于 2008-10-18 17:47:02 | 只看该作者 �
喇叭坏了    换了就没事   或者拆了
发表于 2008-10-18 18:01:24 | 只看该作者 �
机箱入侵检测?CPU风扇?
发表于 2008-10-18 18:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-18 18:15:09 | 只看该作者 �
应该是温度过高了。检查下风扇
发表于 2008-10-18 18:36:39 | 只看该作者 �
有的主板cpu风扇要插到其专用的的插头上,要不然虽然风扇转,但是主板还是检测不到有风扇转,有可能会报警,还有,bios里面有温度报警一项,有可能事温度报警,吴报警,你可以把温度报警关上,看看问题能解决吗?
发表于 2008-10-18 18:39:53 | 只看该作者 �
回复 #1 怎么说那 的帖子
换个键盘试一试,,可能会好的
发表于 2008-10-18 20:49:35 | 只看该作者 �
如果正常使用,干脆把报警喇叭拿掉
发表于 2008-10-18 22:36:49 | 只看该作者 �
有些是CPU风扇转速不够造成的
发表于 2008-10-18 23:07:18 | 只看该作者 �
键盘OR其电路OR IO芯片组
发表于 2008-10-19 11:44:21 | 只看该作者 �
键盘后的排阻 排容坏了?还是I/O损坏?
发表于 2008-10-19 12:49:23 | 只看该作者 �
有的Intel芯片主板如某些815板
键盘口坏了会报警的
发表于 2008-10-19 13:19:38 | 只看该作者 �
排阻不太可能吧,是不是排容啊
发表于 2008-10-19 13:20:27 | 只看该作者 �
 是不是还有些东西没插.所以引起报警?
比如
键盘什么没插之类的?
发表于 2008-10-20 12:13:00 | 只看该作者 �
型号是C151的    排容
发表于 2008-10-20 12:14:07 | 只看该作者 �
电容有问题!!!
就是那个排容!!!!!!!!
发表于 2008-10-20 13:17:31 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的事情,是一块清华同方的板子,一切正常  就事老报警,
  第一次刷了个BIOS OK  了。但是开机显示清华紫光了。挺搞笑的
  第二次客户不在旁边监督。我直接把喇叭焊的了。也OK了。客户都拿回去用了半年了,也没什么毛病嘛。
发表于 2008-10-20 14:21:11 | 只看该作者 �
CPU温度高 度热问题
