查看: 3500|回复: 9
关于*****BLG31D-LM经典维修 有图有真相
发表于 2013-12-29 20:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
故障:上电 诊断卡一闪即灭 风扇转一下即停
维修过程:1:打ATX接口 PCIA14 USB前置后置 声卡网卡 桥 还有12V四口 均无发现短路现象 CPU的上管的D极也不短  当测到DS极时,表响了 短路~反过来也是一样001 请看图
2:进行更换后,已跑码亮机~~请看图:
掌声在哪里 加分在哪里  谢谢大家捧场 加分不会扣自己分的  你们的加分就是我发帖最大的动力
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
天狂 + 5
付吕剑武 + 10 赞一个!
source[s:s][srs + 5 多谢分享
wxf + 10 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-5 21:58:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
若没用示波器表测U-GATE 波形,估计用不了多久,在烧上管。
发表于 2013-12-29 23:38:54 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
小白学习,赞一个!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-30 07:56:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
新手进来学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 扣分以示警告,这种无意义的回复,会扣分。.
发表于 2013-12-30 09:25:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上下管同时换掉,以免用不了一下,又烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-30 09:29
发表于 2013-12-30 10:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-1-5 16:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
新手学习了
发表于 2014-1-6 11:10:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
经典是经典,但只是12V短路,很好修的问题
发表于 2015-12-21 20:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议下管和电源管理ic一起更换,mos管ds级短路的话,一般g级工作导通电压也会失效。
发表于 2015-12-21 21:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源IC应一起换才保险些。
