查看: 1962|回复: 5
M4N68T 触发掉电
发表于 2013-12-29 09:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
M4N68T  触发掉电。。这个主板大短路,卸掉电源 测试个电源对地阻值3v  5v带机电压。电源24针电压对地正常。少了测试CPU 主供电,发现12v对地短路,卸掉CPU ,内存,测试上管 对地阻值测试G级,有一组不对,只好找好一块 。大显卡独立供电卸个MOF管,8脚上管,主板是修好了,CPU安装上不工作。实测电压0.99v.。。换了个CPU。实测电压为1.2v左右。 主板修好,CPU 坏,。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
猪之歌00123 + 6 赞一个!
发表于 2013-12-29 10:14:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是输入法不行 还是楼主打字的原因
发表于 2013-12-29 10:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之个故障遇到很多了
发表于 2013-12-29 10:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
呵呵,这要有一定的理解力才能看懂。
发表于 2013-12-29 10:43:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了{:soso_e104:}
发表于 2013-12-29 14:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没看懂,有点晕。。。
